Zdravim
Spravis som to s tym magnetom, zapol po cca 25min a prepalilo poistku v primari sietoveho napatia,nerozumiem tomu. Asi nema zmysel davat novu,nieco sa muselo stat
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8869 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 07 2010, 21:19 Předmět:
arbet napsal(a):
.... zapol po cca 25min a prepalilo poistku v primari sietoveho napatia,nerozumiem tomu. Asi nema zmysel davat novu,nieco sa muselo stat
Zná někdo v tvp jednodušší obvod, než je obvod degaussing? Já myslím, že ani neexistuje - tak nevím, proč z toho pořád děláš vědu
Když už ti to dokonce vyrazilo pojistku, nak nad čím pořád váháš? Vyhoď ten pozistor (můžeš ho i otevřít a přesvědčit se, že v něm zkratovalo ), zapni telku bez něj, odmagnetuj externě obrazovku a hned uvidíš, jak na tom bude ta obrazovka s čistotou barev.
Ta telka může jet nějaký kratší čas i bez něj - než seženeš nový originál, nebo jeho řádný ekvivalent!!! Jen tam nedávej první, který se ti namane - už i takové rady tu byly: "Dej tam cokoliv" - jeden z důvodů, proč třeba vyhořet
Vůbec ale nemám o tu obraz. žádné obavy - pokud byl "v nepořádku" ten degaussing, tak byla pouze zmagnetovaná maska - odmagnetovat !!!
Jak - externí cívkou !!! - popisoval jsem to tu nejmíň 2x, tak se nebudu stále opakovat - Hledej _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3771 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 07 2010, 21:52 Předmět:
kokun napsal(a):
arbet napsal(a):
Zaslal: po únor 08 2010, 12:34 Předmět:
Ale nemusíš - píšu ti výše.
Na to, abys tu telku rozjel, jej pro začátek nepotřebuješ - pro vlastní f-ci tvp není bezprostředně nutný _________________ Honza - kokúň
kokun, nie na oponovanie - dovolím si iba príspevok
že zrejme mu to k ničomu nebude, pretože obraz sa mu nezmení, či to už v pozistore bolo alebo nie, takže poznatok pre ďaľší postup z toho preňho bude nulový - ako som totiž pochopil, vyčistiť obraz možnosť inak než pozistorom nemá
Preto som prvý príspevok vlákna "ladil na mieru problematiky"
Zaslal: po únor 08 2010, 16:33 Předmět:
Tak, ať to uvedu na správnou míru.
Vaše rady, ať tam zapájí alespoň nějaký pozistor a odmagnetuje to "interní cívkou", mu asi moc platné nebudou.
Pokud se totiž ta maska natolik zmagnetovala, že to až "prohodilo" barvy (a to je v důsledku zkratu uvnitř toho pozistoru víc než pravděpodobné), tak už na to interní cívka stačit nebude
Proto píšu: odmagnetovat externě!!! A tuto možnost má snad každý, kdo se o opravy tvp alespoň trochu zajímá. Buď mu doma nějaký vrak tvp leží, nebo si zajde na SD.
Získat totiž degaussing cívku, z jakéhokoliv vraku, nemůže být problém. A tuto pak může použít na to "externí odmagnetování" - dělám to tak již léta. A to tady už 3 dny okolo toho jenom pořád "vypisujeme", zatímco to mívám za cca 1 min. (i s přípravou) provedené
A pak, s odmagnetovanou obrazovkou, to může jet třeba i půl roku (bez pozistoru - než sežene originál), pokud si ji znovu nějakým (nechtěným) způsobem nezmagnetuje _________________ Honza - kokúň
Suhlasim, hlavne nech sa to podari co najskor ukoncit. Na margo toho externeho odmagnetovania len tolko, ze pocas mojej dlhej kariery som nikdy nemusel pouzit externu cievku. Vzdy to poriesil interny obvod demagnetizacie aj ked niekedy na mnohokrat.
Netvrdim vsak, ze v tomto pripade bude externa nevyhnutnostou, ak este nie je zavada inde. Nakoniec sa to dufam skoro vsetci dozvieme.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 09 2010, 6:10 Předmět:
TV moc nenadělám , ale u kamaráda souseda jsem byl několikrát , stále tvrdil , že koupí novou , tak jsem neopravoval a stačilo , když kolem projela manželka se zapnutým vysavačem .
Strana 2 z 3
