IR spínač svetiel.
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 0:43    Předmět: IR spínač svetiel. Citovat
Chcel by som Vás požiadať o pomoc. Chcel by som vyrobiť spinač na svetla v byte, 220V, kde by bol vysielač z IR diody alebo niečoho obdobného / tam by bola jednoducho 3V bateria a IR dioda/ a prijimač, ktorý by jednoducho zopol rele a to rozsvietilo svetla na neobmedzený čas. Následným vyslaním luča z vysielača by vyplo rele.
Skušal som niečo hľadať na GOOGLI ale asi som zle hľadal lebo som nič rozumné nenašiel
DAKUJEM ZA RADY
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 1:32    Předmět: Citovat
S relé to nebude jednoduchý kvůli jeho odběru. Ale běžně se spíná světlo triakem a to třeba takto http://www.dhservis.cz/dalsi_1/stmivac_do.htm . Nestačilo by?
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 8:43    Předmět: Citovat
To 780529 - přesně to co popisuješ se dá normálně koupit - používá to normální dálkový ovladač a najdeš to jako "IR control switch" - anebo se prostě poptáš ve specializovaném obchodě s instalační technikou. Sám doma to rozhodně menší, odolnější proti nežádoucímu rušení, spolehlivější a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ neuděláš.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 11:57    Předmět: Citovat
780529: jak píše EKKAR tak koupit to hotový bude lepší. Můžu doporučit výrobky Elektrobock, např.: http://www.elektrobock.cz/cs/dotykovy-a-dalkovy-regulator-osvetleni/product.html?id=26
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 12:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
co bych byl za bastlire, kdybych si vse klupoval....
PS: berte to z legrace, na bezpecnosti tzalezi, ale nekdy je i bastl bezpecnejsi nez vyrobky z obi atd. hold dnes je vse cina.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 14:18    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
čína je čína , ale vyrobiť to doma , aby sa to zmestilo pod vypínač je asi problém. Ja som to radšej kúpil.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 17:05    Předmět: Citovat
DR2-SD mam doma asi rok, za tu dobu by som zhrnul nevyhody asi tako: reaguje to na akykolvek IR signal, takze deti ked sa hraju s hrackami ovladanymi IR ovladacmi, tak aj chaoticky spinaju svetlo, ked chcem pridat hlasitost a drzim dlho tlacidlo zareaguje aj svetlo a na dotyk ruky to nereaguje moc spolahlivo, treba prilozit celu dlan a regulacia trva dost dlho, kludovy odber 3W, nespokojna manzelka.
Regulatory s klasickym koleckom su praktickejsie a ked casom sa prejde na usporne ziarovky tak PWM regulatory budu nepouzitelne.
milan222
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 17:22    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
nakupte si zasoby zarovek! pozor na vypatlanou vladu! je to reklamni tah!
780529
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:27    Předmět: Citovat
ja chcem len niečo obsolutne jednoduche na principe ZAP-VYP, bez regulacie. A čo sa týka mikroprocesorov a programovania z toho som Jeleň, takže chcel by som niečo bez nich.
Dakujem zatiaľ všetkým za pomoc.
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Já ti rozumím, prostě budeš mít lepší pocit, když si to vyrobíš, než kdybys to kupoval. Je ale potřeba si uvědomit, že takový spínač, jaký chceš, nikdy nebude úplně jednoduché zařízení z pár součástek. Rozhodně si jako vysílač nepředstavuj třívoltovou baterii s IR LED. Jde totiž o to, že přijímač musí nějak rozpoznat, že světlo, které na něj dopadá, je právě světlo, na které má reagovat. Pokud ho zrovna nebudeš instalovat v temné komoře, bude na něj během dne dopadat celé spektrum světla, nejen slunce, ale třeba různá svítidla, světlo z televize atd. atd. A nemůžeš se spoléhat na to, že použiješ IR fototranzistor, který je určen pro určitou vlnovou délku. Za prvé, ten fototranzistor reuje dost dobře i na světlo jiných vlnových délek a za druhé, IR světlo vyzařuje kdeco a nemůžeš zaručit, že zrovna to správné světlo nebude na fototranzistor dopadat z jiného zdroje.
Tenhle problém se řeší třeba u IR závor tak, že vysílač nevysílá světlo nepřetržitě, ale vysílá pulzy s určitou frekvencí. No, a signál, který jde z fototranzistoru, se v přijímači filtruje a rozpoznává se, jestli je tam ta správná frekvence. Pokud ano, obvod sepne. Takže vysílač bude vždy obsahovat nějaký astabilní klopný obvod a přijímač bude obsahovat pásmové propusti, zesilovače atd. atd.
Takže jak vidíš, není to až tak jednoduché. Jestli to chceš přesto aspoň zčásti udělat sám, doporučuji ti koupit si třeba nějakou stavebnici IR závory (třeba na www.flajzar.cz) a tu si upravit pro své potřeby.
V každém případě, ani to, co k té závoře budeš muset přidat, nebude tak úplně jednoduché. Budeš muset vyrobit obvod, který bude (spolehlivě a hlavně bezpečně!) spínat těch 230 V tak, že při každém lichém osvícení sepne a při každém sudém osvícení vypne.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:18    Předmět: Citovat
.. no a pokud chceš bastlit, tak přijímač IR z nejakýho vraku TV ( je v nem i zesík) za to klopnej obvod a relátko.
píďa
