DAC ma na vystupe 285kHz, neviem odkial
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 10:13    Předmět: DAC ma na vystupe 285kHz, neviem odkial Citovat
Objednal som kit od Jaycar Stereo Digital to Analogue Converter Kit
s parametrami:
S/N ratio: -108dB
THD: <.0018%
Frequency response: 20Hz - 20kHz
Supported bit depth: 16, 20, 24
Supported sample rates: 28 - 108kHz
http://www.jaycar.com/productView.asp?ID=KC5487&keywords=KC-5487&form=KEYWORD
a takisto napajaci zdroj, ktory doporucovali:
http://www.jaycar.com/productResults.asp?FORM=KEYWORD
Problem je, ze aj ked nemam pripojeny ziaden vstup, na vystupe mi dava 285kHz signal (ktory mi zosilnovac od p. Dudka PA03 v pohode odfiltruje) ale nemyslim zeby to tam malo byt. Pokial vygenerujem obdlznikovy signal na vystupe to na obdlznik vobec nevyzera (je tam stale zamixovanych tych 285kHz)
Myslite zeby pomohlo oddelit 5V a +-15V napajanie, t.j. napajanie digitalneho okruhu od analogu? Ako postupovat pri vyhladani odkial sa mi berie tych 285kHz? Ak je zapojena len doska vstupov, tych 285kHz tam na nej nieje. Po pripojeni vystupu, je tych 285kHz aj na +-15V ktore sluzi na napajanie opamp pre upravu signalu.
Blokova schema DAC
 Soubor:  blok_schema_s.gif
 Velikost:  84.13 kB
 Staženo:  77 krát
schema vstupu DAC 1/2
 Soubor:  schema_vstup_s.gif
 Velikost:  119.82 kB
 Staženo:  88 krát
schema vstupu DAC 2/2
 Soubor:  schema_vstup2_s.gif
 Velikost:  91.43 kB
 Staženo:  87 krát
schema vystupu DAC
 Soubor:  schema_vystup_s.gif
 Velikost:  160.43 kB
 Staženo:  91 krát
signal na vystupe DAC bez pripojeneho vstupu
 Soubor:  signal_vystup.gif
 Velikost:  52.21 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:32    Předmět: Citovat
To zapojení výstupních filtrů je přímo obkreslený z katlistu a tam se píše něco o 50kHz, na akustický pásmo by bylo vhodnější to přepočítat či použít nějakou lepší dolní propust vyššího řádu.
Nicméně ta amplituda je moc velká - vypadá to, že v tom výstupním obvodu je něco špatně, každopádně to chce proměřit, co vlastně leze z toho DAC a jestli správně funguje ten výstupní diferenciální zesilovač - jestli skutečně produkuje jen rozdíl vstupů.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:27    Předmět: Citovat
Trochu som browsil internet a nasiel clanok chlapika, ktory tento DAC staval a povymienal tam kondenzatory, vymenil odpor na PLL filtry, lebo tam nahodili 6k8 namiesto 680ohm a oddelil zem napajania od zeme vystupu.
Dalej postavil nejaky PFM flea cim poskytol clock pre DIR9001...
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/151738-silicon-chip-dac-kit-4.html
Mam taky pocit, ze ludia co to navrhli to velmi netestovali.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Na tom napájení by těch 285kHz být nemělo - není problém se zdrojem či chybějící zemí ?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 1:23    Předmět: Citovat
Skusal som vselico, az mi prestal fungovat DAC. Mam podozrenie ze som odpalil DSD1796, neviete nahodou kde sa da zohnat tento chip od TI?
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 11:41    Předmět: Citovat
http://cz.rsdelivers.com/product/texas-instruments/dsd1796dbg4/dac-dual-delta-sigma-24-bit-28-pin-ssop/6621666.aspx
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Nekmital nahodou operak?
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Skusim odpojit napajanie toho DAC chipu a necham tam zapojene iba tie operacne zosilnovace a vystup skontrolujem znova...
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Vstupy uzemni.
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 14:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten besselov filter je vyratany spravne.Ten DAC ma oversampling.Pri cd 44,1k fs ma vystup 8 x fs, 88,2k ma 4 x fs..Filter nie je prilis strmy(bessel) ,ale ma skoro linearnu fazu,dobru impulznu odozvu tym padom konst.skup.oneskorenie. Wink
A nekurvy prilis zvuk.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Takze, som v procese odhalovania odpalil DSD1796, ktory mam teraz uz vymeneny.
Mohol by mi niekto poradit, kde by sa dal zohnat crystal oscilator 24.576Mhz?
Ujko google je nejak neschopny, a obchody do ktorych chodim to nemaju.
Praha je velka, musi to tu niekto dodavat...
Snazim sa nahradit hodiny pre DIR9001 tymto
z tejto stranky:
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=m&action=print&thread=4477
Post by sandyk on Jan 12, 2010, 2:07am
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Zkus to tady: http://www.hcelectronics.cz/
nebo i toto je zajímavá možnost: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART749-Oscilator-o-jakemkoli-kmitoctu.html
K dostání u firmy http://www.spezial.cz/
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Dakujem, dal som si oscilator u spezial-u naprogramovat, mal som to na druhy den.
BTW. tych 285kHz bolo sposobene nespravnym kondenzatorom (neviem co mi to v ges-e predali) na mieste 8n2F
Pouzil som znova SMD, teraz uz DAC funguje lepsie.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Co je to lepsie? Kmita menej??? Laughing
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Nekmita vobec. Ale cakal by som lepsie vygenerovany stvorec na 1kHz.
Urobim nejake zmeny napajania a uvidim...
