Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: ne únor 07 2010, 20:31 Předmět:
svmbass: Tie Vaše zásoby sú nádhera, mám tu pár krabičiek nepoužitých Tesla elektrolytov (ale väčšinou také zvláštne hodnoty jak 220u) a ako pozerám na tento zosilovač, asi si ho postavím...
Mám ich z jedneho vysielača, keď som mal asi 10 rokov tak ma tam oco zobral a jeho kamarát mi ukázal sklad súčiastiek a ja som tie elektrolyty bral podľa toho aké sa mi zapáčili a nie podľa hodnoty, a to ma štve, lebo napr. 470mikro nemám žiadne a tie používam najčastejšie... Asi si výlet na vysielač zopakujem...
A já si kdysi stavěl zesilovač s TDA2003 - kdysi v amáru byla úprava pro snížení spotřeby (ten dělič na výstupu se nahradil odporem) a s tím šumem to zas není taky tak strašný.. DNT Formel a DNT Rallye (CB radiostanice) to používala zrovna i ve funkci modulačního zesilovače..
K PC to stačí..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po únor 08 2010, 10:43 Předmět:
O něco složitější oproti TDA1517, to je s TDA2007 - ale o málo. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: út únor 09 2010, 10:22 Předmět:
Včera jsem namaloval desku plošného spoje mými oblíbenými lakovači Edding, asi hodinka práce i s důlčikováním pro vrtání
Důležité je nechat barvu příliš vyschnout , nejlépe ihned po namalování desky leptat v roztoku
I při –9°C to trvalo cca 5minut. Acetonem odstranit barvu, vrtat dírky D=1mm – na toto mám malý Mabuchi motorek 15000ot/min. Posléze konečná konzervace desky natřením rozpuštěné kalafuny v lihu
…jo, omlouvám se ctěným odborníkům; popis i ukázky jsou určeny pro úplné začátečníky-bastlíře
Zaslal: út únor 09 2010, 13:58 Předmět:
Píďo, předpokládám že na té fotce se stavebnicemi jsi ty Oproti tobě jsem určitě protřelejší bastlíř, zesilovače stavím více jak 35 let
Toto šumítko s TDA810 je jen takové náhlé vnuknutí, když se tady objevil link „2x 5W zesilovač“. Mně tento minizesilovač na nic nebude, dělám ho jen z dobrého pocitu bastlení a troufám si říci, že do týdne bude hotový sakumpinkl i s krabicí. Nic do toho investovat nemusím, všechno je po ruce.
Co mám dělat za dlouhých zimních večerů?, sáňkování, lyžování ani bruslení mě nezajímá
Zaslal: út únor 09 2010, 14:32 Předmět:
Já bych zase rád věděl, jestli ten zesilovač stavěl Píďa sám a nebo je to odněkud vytažené - spíše se přikláním k té druhé variantě. Rád bych, kdyby nám prozradil (pokud to stavěl sám), kde sehnal ty TDA2032 a podle čeho, když sám přiznává že nemá schéma . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne út únor 09 2010, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
