Rádio REL-elektronky
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:33    Předmět: Citovat
OK tak já si je uschovám. Díky
ujosvec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:36    Předmět: Citovat
přý je to z báráku po prarodičích. Bylo to vynošený z půdy pro rekonstrukci.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:48    Předmět: Citovat
Elektronky s meči nejsou až tak vzácné, já mám mimo jiné cca 25 ks takových 6F32. Mezi lidmi se to vyskytuje.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:32    Předmět: Citovat
jinak pokud dobre myslim, tak ta lampa 12F31 je v triu a je to nahrada za 6F31
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Naposledy upravil milan222 dne út únor 09 2010, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:57    Předmět: Citovat
milan222 - Myslíš až moc dopředu - v TRIU byla snad ta 12F31 - nebo že by 6F31ka nahrazovala 6F31ku? Laughing
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:35    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
TRIO se vyrábělo ve dvou základních verzích.Verze A a verze U. V Učku byly ty 12F31 a v té druhé verzi lampy s 6,3voltovým žhavením.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 19:13    Předmět: Citovat
TRIO 420 U
rok výroby:1956-1957
výrobce Tesla Bratislava,n.p.
elektronky: 12H31, 12F31, 12BC32, 35L31, 35Y31
šestiobvodový superhet
KV 16,6 - 52,6m
SV 185 - 590m
DV 750 - 2060m
s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 220V/40-60Hz. Kulatý reproduktor o prům. 160 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň, rámeček ve zlaté barvě, mosazná lišta, nápis "Trio" z bílého plastu. Vývozní verze s jinou stupnicí. Jediný přijímač Tesla s tímto osazením heptalových elektronek pro sériové žhavení.
 Soubor:  trio U.jpg
 Velikost:  61.54 kB
 Staženo:  138 krát
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Podle fotky je to nějaký přebastl na E lampy. Ale podle umístění ladicího kondíku je to typické universální Trio.
Oldradio
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:36    Předmět: Re: Rádio REL Citovat
[quote="pajosek2"]
konosuke napsal(a):
To OLDRADIO: Na AZ 11 je běžně úbytek napětí 50V.Ten rozdíl spočívá ve funkci elektronky jako usměrňovače, kdy v propustném stavu to není ideální vodič.Naproto tomu dioda je spinač,na kterém je úbytek přechodu kolem 0.8V u křemíku.Tvá hypotéza je nebezpečná,potože při použití pouze diod místo vakuové usměrňovačky způsobí provoz rádia na vyžšínm napětí než je stavěno.Kdo nevěří ať si to ověří v zapojení.Pokud bude s AZ 11(i novou) napětí po usměrnění 250V,tak s diodama to bude tak 300V.Ten odpor do série s diodama je nutnost.
Sakra, elektronky dělám 25 let, ale nestačím se divit, co se v posledních letech objevuje za pseudoteorie. Kvůli tobě jsem si dokonce vytáhl dva katalogy a bádal. Je to k podivu, ale úbytky na přímožhavených usměrňovačkách tam kupodivu neuvádějí, jestli to nebude tím, že se uvažovalo jen o nových elektronkách. V rámci povoleného anodového proudu, který je, samozřejmě, menší, než dovolí současný křemíkový usměrňovač, tam úbytek není žádný. Musí se ovšem dodržet max. povolené napětí, proud a odpor sekundárního vinutí transformátoru.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Vnitřní odpor AZ11 Ri=0.3kOhmů-katalog Stříž.U=R x I takže po dosazení je U= 300 Ohm x 0,1A výsledek je jasný. 30 V se Ti zdá málo? Běžne tam 50 bývá,tak nevím čemu se divíš.Je to jednoduché zapoj to a změř pak mudruj.
milan222
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:20    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
kokun napsal(a):
mel sem moznost videt verzi U i verzi A.
chyba je uz opravena. 12F31 je nahrada za 6F31, akorad ma jine zhaveni. to je to same jako u UBL21 a EBL21, nebo ECH21... zrovna sem mel moznost videt kvalitni upravu radia vltava na 6.3V lampy.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Ahojte
Děkuji za radu s tím SPOŘIČEM ENERGIE, na oldrádiu jsem četl u rádií řízení spotřeby energie, a u mé Markofon M371 právě vzádu nějáká taková páčka je, která jsem nevědel nač je, tak jsem si otevřel oldradio a došlo mě, že to nějákou souvislost bude mít, ale konkrétní význam jsem neznal, akorád vím že když jsem to přepnul že to hrálo ,,sotva"..mám v ní ještě všechny lampy PHILIPS MINIWATT vč. AZ1čky...
Brepták originální ,,není" je tam z nějáké Operety či Liberty tam tyto byly, mám ve sklepě breprák, kterej jsem vymontoval z naprostého ,,vráčku" rádia, byla to pouze shnilá skříň a brepták. Je na něm napsáno TELEFUNKEN SYSTEM, je těžkej jako ,,prase" a má místo magnetu cívku, je tam napsáno Budící cívka 80V, ale v tomto REL bude menší ,,tento brepták je velký"
Žádný ,,Prasárny" nedělej jako dáváni diod atd. dočkej času, nežli něco seženeš, je to v pěkném stavu, tak ať to není nějáká veelká prasárna, jsou to běžné elky, které seženeš, až na tu ECL11 to bude problém ,,větší", pár lidí mě oni již emailem psalo, zda ji nemam a pokud za kolik prodam, a já nemám ani jednu, naopak v mé M371, je docela pěkná redukce na EBL21, a ty nemám taky, jen UBL21 které mají 40V.
Pokud ti není líto peněz (což se vyplatí investovat) tak elektronky jednotně seženež mimo Aukro.cz zde, ale asi ne za nejnižší peníz.
http://www.kvt-elektronika.cz/elektronky.htm
http://www.google.cz/#hl=cs&q=elektronky+prodej&lr=&aq=&oq=elektronky+prodej&fp=4aa282554a57ad20
http://www.google.cz/#hl=cs&q=prodej+elektronek&lr=&aq=&oq=prodej+elektronek&fp=4aa282554a57ad20
4. http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/burza3.php?skup=1
Dále je možné podat si ,,vlastní inzerát" a to např právě zde:
nebo zde:
http://blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar?hid=p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar
AD 4. Důkaz prodejců elektronek v inzerci. Nastavil jsem pouze 16. barev, takže je to na první pohled takové vyšisované (neobarvené), a to kvuly velikosti souboru
 Soubor:  27.JPG
 Velikost:  242.01 kB
 Staženo:  166 krát
ujosvec
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Díky za typy !
Určitě budu osazovat jen lampama. Když nic neseženu na netu tak ještě ty Holice jsou sice až v květnu ale určitě si počkam.
milan222
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:00    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Ahojte
nebo zde:
jo a bacha na bodybroda nebo jak se jmenuje.
prodava lampy, ktere koupi na aukru, a pak je nabizi dal... ale vetsinou chodi na skladku pro lampy.
ten sporic se drive uzival, kvuli nizsimu opotrebeni lamp. ono to ze to na ten sporic sotva hraje je tim, ze nemas nove lampy.
momentalne jsem opravil 1009A barcarola a zkusil sem NEW lampu el84. to je rachot, ze to radio zacalo normalne klepat, a brokát lital dopredu a dozadu. zkusil sem na to dat maticky, a ty se za par sekund sklepaly. jenze moje radost z velikeho vykonu trvala sotva 5minut, protoze prilitl deda, ze se nemuze koukat na televizi Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:33    Předmět: Citovat
milan222: kdes přišel na to, že EBL a UBL21 se liší jen žhavením? Jsou to úplně jiné elektronky.
Strana 2 z 3
