tuner Sony TUX020
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2008, 13:01    Předmět: tuner Sony TUX020 Citovat
Dobrý den, obracím se s prosbou, dá-li se plnohodnotně nahradit tuner Sony TUX020 s 18 piny v rádiu Sony CA 850 ,tunerem TUX020 s 19 piny z rádia XR-5300 s tím, že se 19 pin nepoužije? Díky za radu.
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 2:51    Předmět: Citovat
Nieje tam ten 20 pin do poctu? Co si pamatam ked mi odisiel nepodareny tux 20 v jednom radiu (z nicoho nic prestal ladit), mal niektore piny nepouzite.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Ano jde nahradit,ten 19pin je AM coz nikdo neposloucha.
Testovano
zdravim ferys
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:14    Předmět: Citovat
zdravim neviete kde a za kolko zozeniem tento tuner mam dva a aj to zle jeden vypadava //na pine pre rds stupne v momente vypadnutia napatie na 8V//napajanie tunera predtym je tam sinusovka a druhy tuner jednoducho nehra nasiel som tam puknuty kondik pozicia neznama Cx1 a je pripojeny na kond c 62 proti kostre nepoznam hodnotu Sad dik za rady
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Nejde z tych dvoch zlozit jeden dobry?
gulo
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:22    Předmět: Citovat
taka vec ma napadla ale neviem co je zle a ten najvacsi chrobak menit........ani ani Very Happy
ferys
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 22:58    Předmět: Citovat
www.autowak.cz
Kontakt tel
Ferys
