Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 08 2010, 12:33 Předmět:
operák originál 741, třeba LM741 nebo tesla MAA741 nebo dnes v podstatě jakýkoliv univerzál OZ, je zde zapojen jen jako komparátor. Termistory 33kOhm např:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?art=640-33K#id_category%3D100402%26cleanParameters%3D1
nebo opět libovolné jiné. Trimr 50kOhm, miniaturní odpory 33kOhm a 1KOhm., LEDka libovolná bez vlivu na funkci (červená, bílá, modrá... jak je libo)
Podstata zapojení - OZ komparuje napětí z děličů, z nichž jeden je kompenzační (T2/R2), zajišťuje nezávislost zapojení na okolní teplotě a jeden měřicí (T1, R1). Při dopadu IR záření na termistor T1 se tento o pár stupňů ohřeje, napětí se oproti komparačnímu rozváží a výstup OZ překlopí do 0 a rozsvítí se LED. Je otázkou, jak upravit termistor (připevnění k černé matné pohltivé plošce, optika, reflektor, tepelná izolace, řešící setrvačnost a rychlost reakce...) tak, aby reagoval jen na tepelné záření, ale to asi bude popsáno v originále včetně účelu zařízení.
V některých aplikacích by možná mohly termistor nahradit vlákna žárovek, sice mají malý odpor, ale závislost odporu na teplotě je tam taky, přičemž umístění ve vakuu v baňce odstraňuje vliv prostředí (proudění, vedení tepla).
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po únor 08 2010, 21:17 Předmět:
Toto zapojenie bude treba doplniť o hysteréziu spätnoväzobným odporom vyššej hodnoty. Inak zopnutie neprebehne jendorázovo, ale bude to prepínať chaoticky. V ideálnom prípade je preklopenie skokové, v tomto bude pozvoľné, na výstup doporučujem dať za výstup 10kOhm odpor, do série s ním záverne zapojenú zenerku na napätie o niečo nižšie ako samotné napájacie a až za ňu tranzistor s ledkou.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6428 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po únor 08 2010, 21:23 Předmět:
Využíval jsem dva komparátory bez zpětné kladné vazby a dvoubarevnou ledku (zelená, červená). Signalizoval jsem tak tři stavy:
- zelená - hodnota napětí větší než normál
- červená - hodnota napětí menší než normál
- oranžová - hodnota napětí přibližně stejná jako normál
