ahoj, pritelkyne ma rucni mixer tefal asi 2,5roku a zacaly se protacet metlicky. tak jsem to rozebral a zjistil, ze jsou ocesane ty plastove ozubena kolecka, ktera pohani kovovy snek z motorku. Nevite kde se daji sehnat nove? Nemuzete poradit nejaky dobry servis? Psal jsem primo na stranky tefal a nic. diky za radu.
Je problem zadat aj typ toho zariadenia? Vacsinou sa to hlada prave podla toho.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po únor 08 2010, 17:54 Předmět:
Jestli je to něco jako Tefal 814x, tak se ty ozuebené kola dají jednodučše koupit (je to přímo sada 2 koleček a cena okolo stovky) - takže by bylo asi nejjednoduší kontaktovat nějaký servis, co máš blízko (při posílání poštou by byla cena více než dvojnásobná) - těch servisů je (autorizovaných) v republice myslím něco okolo 12ti (loni jich bylo asi 22, ale rušily se) a na netu určitě adresy půjdou najít .
clovek musi ocenit tu "genialitu" konstrukce. Kovovy snek a silonova kolecka. Pokud nekdo nevi, co je to kurvitko, posli mu jako ilustraci foto toho mixeru.
Leta pane 20 let zpatky by mne pan ucitel na strojnictvi nechal tyden po skole, pokud bych do prevodovky nakreslil jedno kolo ze silonu a druhe z mosazi...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 08 2010, 20:12 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
dnes za to ako pripadný konštrukter dostaneš pochvalu za vzorne znižovanie výrobných nakladov pri výrobe produktu. KVANTITA kde tam nejaka kvalita to niesu ručne šlahače ako z pred 30 rokov z NDR. dodnes fachčia.
2,5 roku životnosti jednoduchého plastového mechanismu je myslím docela krásné. Sice by bylo košer, kdyby výrobce přibalil 2 sady koleček pro další léta, taková kolečka ve stavebnici Merkur po pár hodinách odešla taky a to nebyla z plastu.
Hi-tech mixer by měl kolečka kovová z ušlechtilých materiálů, měl by kuličková ložiska nebo aspoň bronzová pouzdra pro kalenou hřídel. Kovová kolečka s čelním ozubením by byla hlučná, takže by musel mít převod s šikmým ozubením. Mixer by stál možná 4x víc než ten s plastem. Kolik konzumentů by si ho koupilo?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18767 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 09 2010, 6:56 Předmět:
Ale , jsou i tací , jelikož doma stejně vše opravuju , tak jsem manželce koupil takový jak šlehač , tak mašinu na těsto . Kromě toho , že již nějaký čas jedou , tak mají hlavně značně sníženou hranici hluku .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út únor 09 2010, 11:24 Předmět:
Mé tetě je 73 roků a celej život se zabývá pečením. Má doma osvědčenej starej ruční mixér eta 0042 z roku 1990 a mixér jede jak hodinky. Je pravda,že jsem mu už měnil uhlíky a kondík,ale to k tomu prostě patří. A navíc tento mixér je jak výše zmíněný Merkur - dají se koupit zvlášť veškeré díly,rotor,stator,štít pro uložení motoru atd... Prostě skládačka.Ještě měl rotor uloženej v kuličkovém ložisku u hřídele a v kluzném u komutátoru.No prostě nesmrtelnej stroj. Máti jsem z první výplaty na učňáku - což je asi cca 8 let - koupil ruční mixér Eta Promise - za 990 kč. Což byla fajna cena. Je pravda že není používán často ale valí bez poruchy taky už osmým rokem - ale když se něco na motorku pokazí tak se musí asi za pětikilo koupit bohužel novej..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 09 2010, 16:40 Předmět:
Zkus NADETA Kosice. Na mixery ETA tam beru běžně. A že jsou kolečka z plastu a hřídel železná? Oni zkoušeli vyrobit i tu hřídel silonovou ale protože to je vlastně součást rotoru tak zjistili že magnetický části motoru se prostě ze silonu udělat nedají. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út únor 09 2010, 18:01 Předmět:
vinca napsal(a):
tak jsem psal na jejich stranky tefal.cz a nic, tak uz zbyva snad obvolat servis
Tefal patří (společně s Moulinexem, Rowentou a Krupsem) pod společnost SEB - seznam jejich českých servisů je zde : http://www.groupeseb.cz/groupeseb/servisy.aspx - doporučuji zavolat na nejbližší a objednat (i když možná budou na skladě)
