Phantomový napáječ +48V
_Janick
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
U2 = U1 . T/(T-t1); asi budeš muset prodloužit dobu sepnutí BC639 t1.
A to můžu docílit kondenzátorem?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Kondenzátorem nebo odporem, buď zvýšíš jednu z hodnot 240 pF, 470 K do báze té levé BC327, nebo snížíš jednu z hodnot 240 pF, 47 K do báze té pravé BC327. Jenže už s těmi předepsanými hodnotami by ta hodnota t1 měla být víc než 90% T, tak by na výstupu naprázdno (je to naprázdno?) mělo být víc než 26 V. Chtělo by to pohled osciloskopem. A můžeš na zkoušku rozpojit ty zenerky, jestli náhodou tam není nějaká zrada.
_Janick
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Mám to dál zapojený pro připojení mikrofonu na XLR a na větvi, kde má bejt 48V mám pak dva odpory 6,8K pro žílu+ a žílu-, tak ten úbytek je asi tam.
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:52    Předmět: Citovat
V simulátoru to jakž-takž funguje, ale je to citlivé na počáteční podmínky při zapnutí. Ještě bys mohl zkusit rozpojit tu zpětnou vazbu (vybrat odpor 120K), jestli to dosáhne vyšší napětí.
Frekvence kmitání multivibrátoru je okolo 11 kHz, docela bych se bál, jestli to nepronikne na mikrofonní vstup.
_Janick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Změřil jsem napětí přímo na zdroji po jeho připojení a je teď na něm 6,5V místo 9V. Na výstupu na plošňáku je 28V a na přepínači 30V, takže něco to tam už žere. Můžu zkusit ještě něco z toho co si mi napsal.
Naposledy upravil _Janick dne út únor 09 2010, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:17    Předmět: Citovat
A jaký proud to z toho zdroje bere?
_Janick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Z baterie 0,9A a z adaptéru 1A.
_Janick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Proud na výstupu je 233 mA což je sakra dost.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:51    Předmět: Citovat
Kolik to odebírá ze zdroje a kolik je na výstupu toho měniče, když na něj nic nepřipojíš?
_Janick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Píšu, že ze zdroje to bere 0,9mA a na výstupu je 233mA.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:57    Předmět: Citovat
_Janick napsal(a):
Andrea napsal(a):
Píšu, když na výstup nic nepřipojíš, tak jak to na výstupu může dávat 233mA když tam nic není?
_Janick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
_Janick napsal(a):
Andrea napsal(a):
Těch 233mA naměřim měřákem přímo na výstupu.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Tak na tohle nemám Rolling Eyes
_Janick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Prostě bez zátěže na výstupu naměřim tolik.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:27    Předmět: Citovat
zaujimave zistenie ked je obvod rozpojeny namerat pretekajuci prud Very Happy
By ma zajimalo cim to meraju v elektraarni Very Happy.
Na vystup menica nič nepripajajaj max tam zmeraj napatie ake tam je. a odmeraj aky prud to odobera z baterie res zdroja.
Strana 2 z 3
