CRT Sony 21T1K - namodraly obraz, aberacia
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 15:25    Předmět: CRT Sony 21T1K - namodraly obraz, aberacia Citovat
Zdravim.
Asi 14 r. TV Sony 21T1K ma obraz jemne namodraly. Skusal som ubrat modru cez servisne menu, no je to o nieco menej ale odnesu si to zas ostatne farby.Koli tomuto problemu bol TV pred rokom v servise - meneny tranzistor Q704 -BF871 nahradeny BF883.
Dalsi problem je aberacia.
Ked je kontrast na minime aberacia takmer ziadna. Akonahle zacnem pridavat, tak tmave plochy so svetlym pozadim su z lavej strany ohranicene ostrou svetlozelenou. Zaroven aj biela zacne mat akoby zeleny nadych. Obraz sa potom aj celkovo rozostri a je to az nepozeratelne.
Da sa este pomoct alebo vyhodit?
tranzistor
 Soubor:  doska.JPG
 Velikost:  30.54 kB
 Staženo:  94 krát
aberace
 Soubor:  P1010921.JPG
 Velikost:  59.29 kB
 Staženo:  85 krát
aberace, viac na http://predaj.webnode.sk/fotogaleria/
 Soubor:  P1010922.JPG
 Velikost:  26.91 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil lumix75 dne út únor 09 2010, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:28    Předmět: Citovat
To vsetko bude sposobovat stara a vyzita obrazovka.
lumix75
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:13    Předmět: Citovat
Skusim este raz vymenit ten tranzistor, ci sa ta modra stiahne. Teda ak ho zozeniem. V jedninej monopolnej predrazenej predajni u nas ho nemali a ani nijaku nahradu. A ak ta aberacia tam bude stale, co si myslim ze bude, tak skoncil.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Vypadá to,jak píše cabernet na obrazovku.Zkus ji regenerovat,než jí vyhodíš i když nevím, zda je to trynitron,jestli se to podaří.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:09, celkově upraveno 1 krát.
lumix75
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:04    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
U sony regen. nikdy nezaberala, tak to bude robiť zbytočne (aj tak pochybujem že dotačný vie čo je regenerácia).
Tipujes dobre, dotycny nevie, co je regeneracia. Teda nieco som vygoogloval ale nepoznam nikoho, kto by pristroj vlastnil a vyhadzovat prachy za nejaky pokus v servise na 14 r televizore uz nebudem.
Ten tranzistor som vymenil (inak bola fuska ho zohnat) a taha to do modra stale. Aberacia tak isto bez zmeny, zelene okraje svietia az oci bolia (hlavne hned po zapnuti, ked sa zahreje je to o cosi lepsie).
Uz neriesim, pojde na ND alebo srotovne. Momentalne cakam na objednane LCD
Dakujem vam za prispevky. Inac vyborne forum, skoda, ze som ho nenasiel skor.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:21    Předmět: Citovat
kondik má pravdu - na obrazovky Trinitron (SONY je používá) regenerátor "nezabírá" (resp. regenerace "nemá výdrž") Cry
Mohu potvrdit - regenerátor vlastním, a tuto zkušenost s Trinitronem mám.
Trinitron obrazovky se ani "nerepasovaly" v RETONu v Rožnově p.R. (než vloni ukončili činnost) Cry Cry Cry
Poslední možnost, než to vyhodíš do SD, a protože "už nemáš co zkazit" - bych ji mírně přežhavil (tak o 10 - 20%). Začít míň a až by znovu zeslábla, tak jí zase o něco přidat Rolling Eyes
Jen nexperimentuj tak, že jí přepálíš žh. vlákno hned napoprvé a nevezeš ji do toho SD hned Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Keď už nie je čo skaziť, čo tak sa pohrať s konvergenciou?
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 22:42    Předmět: Citovat
S konvergenciou? Shocked
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Konvergencia s tym nebude mat nic spolocne.
Skus sa pohrat s prepinanim soft/dynamic/..., kontrast cim menej, jasu tiez nie vela a este nejaky cas by to mohlo byt pozeratelne.
Ak si to v SM "nerozhasil".
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Tiež mám tú skúsenosť, že ak som aj regenerátorom obrazovke Sony polepšil, bolo to na veľmi krátke obdobie, niekedy len pár hodín. Úprava žeravenia bola tiež veľmi krátkodobá záležitosť..
