Vyzvánění telefonu
kuryr
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:44    Předmět: Vyzvánění telefonu Citovat
Ahoj, mám takový problém. Pro klauzurní práci na vysoké škole jsem sestrojil telefon(pevná linka) který jsem napojil jeho vyzváněcí jednotkou na IR fotobuňku kterou známe z obchodů nad dveřmi. Teď telefón začne vyzvánět když se někdo v místnosti pohne.To je v pořádku, ale potřebuji aby když divák(člověk) zvedne sluchátko tak vyzvánění telefon přestane bejt aktivní cca na 5minut a poté může být zas fotobuňka aktivní a tudíž začít snímat pohyb a vyzvánět telefón.
Doufám že to bude pro vás srozumitelné a budu si cenit každé rady:) díkec
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:47    Předmět: Citovat
ak zdvihnes sluchadlo tak bud detekuj prud do telefonu mal by byt okolo 20mA, mozno by slo napojit sa na kontakty ktore detekuje stav sluchatka
kuryr
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:55    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
je to tam tak ze cely vnitrek je vybrakovanej telefonu. tu fotobuňku mam napichnutou přimo jen na malej panýlek s reprackem a nejakym obvodem s vyzváněcí melodií. Ale udělat to aby když se zedne sluchatko a přestalo to zvonit neni problem. Problém je v tom že když by se sluchátko zaklaplo tak to bude zvonit hned jak se zas člověk pohne a ja bych potřeboval aby tam byl nějaký časovač který by zabránil vyzvánění(resp. přísunu proudu) třeba na 5 minut.
mikollar
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:58    Předmět: Citovat
tak potom ne555 v katalogu najdes to zapojenie ktore potrebujes , aj tu vo fore bolo to zapojenie dost vela krat riesene.
kuryr
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 10:16    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
nejsem tu ještě tolik znalej a ani v elektronice takže jsem si toho nevšiml tak dikec. A asi neexistuje něco už hotoveho nejaky časovač?po sepnuti tlačitka by odpočitaval a pak by znovu sepnul kontakt? Akorad jak nejsem znalej tak by bylo dobré již něco hotoveho jen to namontovat:-)
mikollar
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 10:17    Předmět: Citovat
urcite exsistuje ale to poradi niekto kto to pozna, napr casove rele by tam mohlo ist ale to necham na skusenejsich
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 19:04    Předmět: Citovat
Nic kompletního nepotřebuješ . Je to základní zapojení z datasheetu .
Obsahuje pár součástek
