Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 09 2010, 11:50 Předmět: DVD JVC XV-N332- norma obrazu?
Mám tento přehrávač, po zapojení je obraz i menu jako v jiné normě (NTSC-?) tedy rozpadlá čb synchronizace. Jinak mechanika načítá. V SETUPu ale není nikde možnost výběru normy. Neví někdo jestli se dá měnit? Dík za info _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Asi sa bude jednat o nejaku zavadu vnutri zariadenia, ked aj necita a nie je moznost nastavit normu v zariadeni. Stava sa niekedy, ze po spojeni takychto a podobnych zariadeni s TV ide obraz bez farby. Tu je naviac rozsypany.
Zaslal: út únor 09 2010, 16:27 Předmět:
Možná jsi špatně četl, právě že NAČÍTÁ a čas na DSP běží, reaguje na DO ale synchonizace je mimo. Těžce jsem na nezasynchronizované TV vyloudil SETUP ale možnost měnit TV systém tam není. PS ano, může se jednat o závadu, to je to co potřebuji bezpečně určit. protože pokud je to závada, je to jeho konec _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
podrz na ovladaci na 5 sekund tlacidlo I/P a potvrd ENTER
Po precitani tvojho prispevku som si spomenul, ze nieco podobne som davno robil a fungovalo to. Pamatam sa ze pocas chodu suflika som musel podrzat nejake tlacidlo. Bolo to vsak na zariadeni ineho vyrobcu. Poslem mi-ro-vi navod.
Zaslal: čt únor 11 2010, 8:05 Předmět:
freediver napsal(a):
Seš jednička! Po vyučování se u mě přihlas v kabinetu a vezmi sebou žákovkou knížku. Máš u mě pochvalu- funguje to! Jinak opět žasnu nad genialitou výrobce. Ale nakonec "kurvítka" někdy pracují ve prospěch servisů _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
