DVD JVC XV-N332- norma obrazu?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 11:50    Předmět: DVD JVC XV-N332- norma obrazu? Citovat
Mám tento přehrávač, po zapojení je obraz i menu jako v jiné normě (NTSC-?) tedy rozpadlá čb synchronizace. Jinak mechanika načítá. V SETUPu ale není nikde možnost výběru normy. Neví někdo jestli se dá měnit? Dík za info
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Asi sa bude jednat o nejaku zavadu vnutri zariadenia, ked aj necita a nie je moznost nastavit normu v zariadeni. Stava sa niekedy, ze po spojeni takychto a podobnych zariadeni s TV ide obraz bez farby. Tu je naviac rozsypany.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Možná jsi špatně četl, právě že NAČÍTÁ a čas na DSP běží, reaguje na DO ale synchonizace je mimo. Těžce jsem na nezasynchronizované TV vyloudil SETUP ale možnost měnit TV systém tam není. PS ano, může se jednat o závadu, to je to co potřebuji bezpečně určit. protože pokud je to závada, je to jeho konec Very Happy
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Prepac, zle som nieco precital. Ak to teda nebude v ponuke menu(normy) tak asi bude zavada a este k tomu na signal. doske.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 17:38    Předmět: Citovat
podrz na ovladaci na 5 sekund tlacidlo I/P a potvrd ENTER
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 19:19    Předmět: Citovat
freediver napsal(a):
Po precitani tvojho prispevku som si spomenul, ze nieco podobne som davno robil a fungovalo to. Pamatam sa ze pocas chodu suflika som musel podrzat nejake tlacidlo. Bolo to vsak na zariadeni ineho vyrobcu. Poslem mi-ro-vi navod.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Seš jednička! Po vyučování se u mě přihlas v kabinetu a vezmi sebou žákovkou knížku. Máš u mě pochvalu- funguje to! Jinak opět žasnu nad genialitou výrobce. Ale nakonec "kurvítka" někdy pracují ve prospěch servisů Very Happy
