Uprava VEF 206 pre radioamaterske pasma
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:50    Předmět: Uprava VEF 206 pre radioamaterske pasma Citovat
Zdravim
Mam stary sovietsky prijimac VEF 206 a rad by som ho prerobil na prijem radioamaterskych pasem. Nemate nejaky napad ako na to ? Alobo typ na vhodny konvertor ? Z otazky je zrejme ze som zaciatocnik a arad by som si vypocul radioamaterske vysielanie ale nemam na to prostriedky. A na akych vlnach zacat ? 80 m ?.
Alebo skusit postavit nejaky prijimac uplne od zaciatku ? Nemate schemy s DPS na prijimac povedzme tych 80 m ? Nieco kvalinejsie uz. S osadzovanim a ozivovanim mam uz nejake skusenosti nie som uplny zaciatocnik. A ani vyroba DPS nie je problem . Skladal som napriklad actidamp 4 alebo nejake hodiny riadene MCu akze mal by som zvladnut osadit nejaky prijimac . Dakujem
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 22:18    Předmět: Citovat
ze som zaciatocnik
Neprotiřečíš si trochu Question
No, tak dá se to ale musí se ono pásmo roztáhnou "přes" stupnici, protože jinak je tak jako škrábanec jehlou a prd tam naladíš. Musí se taky přidat záznějový oscilátor, který doplní chybějící nosnou (BFO)
Jako insipirace poslouží třeba OK1IKE Ale nutno brát s rezervou, né všecko tam funguje...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Naposledy upravil Davidsev dne po únor 08 2010, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Jestli máš po ruce vf generátor nebo GDO a máš nějakou praxi s vf obvodama, dá se uvažovat o přistavení BFO k mf a přeladění některých KV rozsahů do pásma které tě zajímá, nebo výrobu konvertoru před přijímač. Jestli moc praxe ve vf nemáš, tak je lepší nechat rádio na pokoji a vycvičit se od přímosměšujících rádijek. Záleží jak moc toho chceš přijímat a jaké máš nároky na citlivost, přesnost čtení kmitočtu atd... obyčejně jsou dneska už nároky jinde.
spin90
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 7:36    Předmět: Citovat
No s tym zaciatocnikom Smile Bolo to myslene tak, ze zaciatocnik som vo VF ale inak z elektro som uz trocha pokrocilejsi. Len o VF som sa nikdy nezaujimal teraz ma to nejak pochytilo.
Aha akze racej poskladat od zaciatku prijimac. OK tiez to bude lepsie nez sa babrat v tom radiu. Nemate nejaky tip na funkcnu a kvalitnu schemu ? Ako nemusi to byt nic suprove len tak pre zaciatok.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Na osmdesátku vyšel přijimač v AR . pohledej , je to i s DPS .
spin90
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Diki No konkretne v AR 2009/3 vyslo nieco ale tento diel AR nemam v PC a neviem kde ho stiahnut.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 14:39    Předmět: Citovat
spin90 napsal(a):
Zavolej si do Prahy na č. 257 317 313 a pokud ho budou ještě mít (většinou ano), tak Ti ho zašlou na dobírku.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Zajdi si na krysatec.benghi.org a tam najdes spousty jednoduchych 'sumitek' pro kratke vlny. Tim zacni,nez si zacnes rozesirat WEFa. Pak se vybav nejakym nezbytnyma mericim parkem (aspon citacem od zajice a GDO
Vlastni vyroby) a muzes pokracovat dal.
spin90
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Citac som nedavno vyrabal myslim ze do 30 MHz mam poskaldany klasika cez MCU. Tiez mam LC meter tiez MCU ale rozsah uz nepamatam. Takze meraky by boli. Treba mi hlavne kvalitnu schemu. Sumitka su mozno dobre pre zaciatok ale zas nemam pasiu vo vyrabani zbytocnosti. Netvrdim ale ze hned chcem neviem co, ale nieco viac ako sumitko Smile Proste solidny prijimac. Ja si veci ohladne konstrukcie nastudujem len potrebujem vediet co stavat.
Co si myslite o tom elekronkovom z amara ? Ak ho staval nieko teda.
Davidsev
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Než začneš s přijímačem, myslím že bys měl neprve udělat pořádnou antenu, long wire, jestli už ji nemáš.
Nevím co je v amaru za lampový, ale když mi dáš mail, pošlu ti dokonale propracovaný návod na lampový audion, podle toho to postaví i ten co tomu moc nehoví. A poslouchá perfektně. Wink
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Nějaký zapojení pro 80m má v sekci bastelní na stránce OK1IKE. Podívej se.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:20    Předmět: Citovat
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/1_tx_80m/1_tx_80m.html
 Soubor:  1_tx_80m_html_m24b51cf8.png
 Velikost:  1.99 kB
 Staženo:  118 krát
 Soubor:  1_tx_80m_html_40129f11.png
 Velikost:  5.29 kB
 Staženo:  120 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:49    Předmět: Citovat
A jak to rušítko souvisí s příjmem na KV?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 11:21    Předmět: Citovat
spin90 napsal(a):
Tak jsem se konečně podíval do AR 3/2009 a na straně 45 je zpětnovazební přijímač pro 80m s dvěma elektronkami a nap. 12V, 1x 6F31 a 1x E88CC.
Myslím že by to mohlo být na web.stránkách " krysatec".
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Takže, dva historické prameny:
I.
přijímač Pionýr pro pásmo 80m, telegrafie, fonie (SSB) 3.475-3.820 MHz, 1uV, AR 11 / 81, str.10-14. Přímosměšující, bez nároků na přístrojové vybavení při uvádění do chodu. Kdysi stavebnice ÚV Svazarmu Radiotechnika.
II.
Jednoduchý přijímač 3.5 MHz CW / SSB, 3 tranzistory, napájení 4.5V,
AR 6 / 1989, str.225-227
 Soubor:  ARA1981-11.jpg
 Velikost:  35.88 kB
 Staženo:  233 krát
 Soubor:  ARA1989-06.jpg
 Velikost:  37.92 kB
 Staženo:  175 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
