Kondenzátorem nebo odporem, buď zvýšíš jednu z hodnot 240 pF, 470 K do báze té levé BC327, nebo snížíš jednu z hodnot 240 pF, 47 K do báze té pravé BC327. Jenže už s těmi předepsanými hodnotami by ta hodnota t1 měla být víc než 90% T, tak by na výstupu naprázdno (je to naprázdno?) mělo být víc než 26 V. Chtělo by to pohled osciloskopem. A můžeš na zkoušku rozpojit ty zenerky, jestli náhodou tam není nějaká zrada.
Mám to dál zapojený pro připojení mikrofonu na XLR a na větvi, kde má bejt 48V mám pak dva odpory 6,8K pro žílu+ a žílu-, tak ten úbytek je asi tam.
V simulátoru to jakž-takž funguje, ale je to citlivé na počáteční podmínky při zapnutí. Ještě bys mohl zkusit rozpojit tu zpětnou vazbu (vybrat odpor 120K), jestli to dosáhne vyšší napětí.
Frekvence kmitání multivibrátoru je okolo 11 kHz, docela bych se bál, jestli to nepronikne na mikrofonní vstup.
Změřil jsem napětí přímo na zdroji po jeho připojení a je teď na něm 6,5V místo 9V. Na výstupu na plošňáku je 28V a na přepínači 30V, takže něco to tam už žere. Můžu zkusit ještě něco z toho co si mi napsal.
Naposledy upravil _Janick dne út únor 09 2010, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
