kalafuna
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 8:08    Předmět: Citovat
Pouzivam kalafunu rozpustenou v ethanolu a zadnej problem. Desku po natreni vysusim fenem, za 5 minut po srande a povrch jak zrcadlo.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 9:40    Předmět: Citovat
Sendyx: můžeš mi prosím sdělit, kde se dá lak MTS889 v jednolitrovém balení koupit? Samotný výrobce Marmot ho dodává v balení 10l a uváděný maloprodejce RAC VONKA ho nenabízí.
Chtěl bych ho vyzkoušet, protože vhodný lak pro náročnější použití stále postrádám. Zkoušel jsem jich hodně, ty ve spreji zavrhuju, protože se umatlá všechno okolo. A ty k nanášení štětcem mají většinou mizernou skladovatelnost. Pracuju ve vývoji a naše spotřeba laku je během roku nízká, lak většinou vyschne (a ne každý se dá znova rozředit), některý zrosolovatí, prostě po čase, kdy je ho spotřebovaná třeba tak 1/4 je k nepoužití. Nejde tu ani o ty peníze, jako o to, že když lak dlouho nepotřebuju a pak najednou ano, zjístím že je už na vyhození. V tu chvíli nemám ani trochu chuť ani čas jít někam něco shánět nebo objednávat. Obzvlášť to platí pro opravy. Prostě bych potřeboval kvalitní lak, který mám neustále k dispozici a nemusím pravidelně zkoumat, jestli není už na zahození.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 9:46    Předmět: Citovat
Používám taky kalafunu rozpuštěnou v acetonu,po čase zhoustne,tak není problém doředit opět acetonem.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 9:56    Předmět: Citovat
Ano, i tohle je veliká výhoda kalafuny a proto ji používám všude tam, kde to je vhodné. Ale tam, kde to vhodné není (klimaticky náročné podmínky, požadavek velmi vysokého a stabilního izolačního odporu...) jsem si zatím žádný lak neoblíbil. Buď má špatnou dobu skladovatelnosti, nebo je obtížně pájitelný, nebo narušuje plasty, nebo se špatně nanáší, atd. A proto pořád hledám...
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:03    Předmět: Citovat
Kalafuna sa nesmie rozpúšťať v denaturovanom liehu, dochádza ku reakcii s benzénom. Keď tak čistý lieh, aceton, toluen, mám odskúšané všetko a funguje to. Doska musí byť čistá (pod lieh) odmastená a potom sa neodlupuje. Taktiež netreba dávať silnú vrstvu - povrch tvrdne rýchlejšie a praská.
Ako filter sa dá použiť vata, alebo filter na kávu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 17:12    Předmět: Citovat
2 MirekD - RaC Vonka ten lak v nabídce měl, ale proč ho už nemá, netuším. Já čas od času beru kanystr od výrobce a podělíme se se známými. Ten lak se taky vyrábí jen občas. Trochu podobné vlastnosti má lak, který stojí asi 490Kč/litr a prodává se tuším i v GM, ale ten jsem pochopitelně nezkoušel.
Nepotěším tě, i MTS889 napadá plasty - třeba polystyrén, je to taky s agresivními rozpouštědly. Problémy s vysýcháním nemám, on je poměrně řídký a pro určité způsoby nanášení by vůbec nevadilo, kdyby zhoustnul. Po dost dlouhém hledání jsem začal používat jen toto, na desky, kde se bude ještě někdy pájet. Při opatrném způsobu nanášení, třeba na předehřáté desky, bez problémů impregnuji i desky osazené kondy Wima apod., občas se nějaký nápis holt rozmázne.
Pokud chceš lak, který nenapadá plasty a má dobré klimatické vlastnosti, lze použít tzv. kombinační lak. Dřív ho vyráběl Meyer GMbH, měl jsem jedno balení (20+20kg), je to dvousložka - ale nedá se do něj pájet. Zajímavé jsou taky laky na bázi akrylátu, dopované silikonem - jsou trvale pružné a drží víc pohromadě než na desce, lze naříznout a odtrhnout, samozřejmě brání pájení taky. Nebo rovnou použít silikonakrylát.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 17:55    Předmět: Citovat
Sendyx: Dík za informace, vidím, že nejsem sám, kdo si těžko vybírá. Já bych potřeboval lak, který je pokud možno pájitelný. Dělávám někdy věci, které se provozují venku, ale přitom jde o vývojové vzorky a často se tam něco dodatečně upravuje a předělává. V minulosti jsem použil akrylátový lak a nějaký dvousložkový (tam mi pak vyschla jedna složka), ochrana byla bezvadná, ale pájení přes to nešlo, bylo to utrpení. Já to teda nějak systematicky nesháním, ale když se někde něco objeví, tak to vyzkouším. Třeba se ten marmoťácký lak zase dostane do prodeje.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Když tak se ozvi, já ten lak pravidelně beru a používám. Jinak v lahvi mi beze ztráty kvality vydrží i pár let Smile, samozřejmě musí být uzavřená. Pájet se dá do toho dobře, některé DPS jsem ošetřoval systémem - ohřev na 60 st.C, ponor do laku, sušení při 60stC a ještě 1x opakovat a ty desky jsou i po pár letech v náročném prostředí pořád funkční.
Co jsi použil za akrylát ?
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 18:36    Předmět: Citovat
Sendyx: Ten akrylát jsem dostal z Tesly Hloubětín tak někdy okolo roku 95. Asi to bylo taky z nějakého velkého balení, dostal jsem to v láhvi od ředidla, takže netuším o co šlo. Ale pájet na to nešlo, tím to pro mě ztratilo půvab.
Teď používám nějaký pájitelný lak z Elchemka, ale mám pocit, že na té pixle ani není nějaké označení, jen slovní, asi v tom smyslu: "Ochranný lak pro osazené plošné spoje". Bohužel se ředí toluenem, to je na něm přímo uvedeno, a plasty žere hodně. Sad( Můžu poslat fotku štítku.
Jinak pokud bys bral balení z Marmotu, měl bych zájem.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 18:38    Předmět: Citovat
Taky používám kalafunu - žádné drahé laky a pájecí pasty jsem nikdy nepotřeboval. Pro lakování DPS kalafunu rozpouštím v lihu a nikdy jsem s tím neměl problémy. Aceton ani toluen jsem nezkoušel.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 20:00    Předmět: Citovat
Pár půllitrů Marmotu mám tady v zásobě pořád, jsem na něm závislý Smile). Trochu byl boj, než jsem zjistil optimální způsob nanášení, ale používám ho na vše možné, včetně ochrany čerstvě vyleptaných desek. Elchemko mne silně zklamalo, hlavně ty jejich pájecí chemie.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 20:32    Předmět: Citovat
No až budeš doplňovat zásoby, tak bych se připojil. Třeba mi to pak občas usnadní život. Ono i když se zdá, že na trhu je všechno možné - a proti době dřívější to tak opravdu je - tak pokud jde o něco speciálního, dá to někdy hodně shánění, než se podaří sehnat to, co člověk právě potřebuje.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Ale vůbec ne, na trhu je spíš to, co obchodníci mohou nabrat vidlema a na čem je velký rabat, čest výjimkám. Třeba poměrně levný a přilnavý vodivý lak na bázi grafitu, nebo vodivých polymerů, to sháním už 5 let Sad
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Nevím co všechno jsi zkoušel a jak moc to nevyhovovalo, ale já mám dobrou zkušenost s Raychem EPPA002. Nevím ale jestli budu schopen zjistit, kde to bylo koupeno, už to mám taky nějaký ten rok.
Ale Raychem GmbH snad ještě funguje, tak by se to snad dalo dohledat.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 5:41    Předmět: kalafunu Citovat
Lekárnici riedia LIEH destilovanou vodou a to sposobuje problemy. Najlepší k tomu je Technický lieh. To používam už strašne dávno... Razz . Dá sa na to letovať a je pokoj. Po oprave sa to umyje zubnou kefkou namočenou v kolofonii a je to jak nové..
Strana 2 z 4
