Casove rele 12V
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Ovela jednoduchsie to nebude ako to na obrazku o 2-3 prispevky vyssie... s automatikou.
rezbuch
Založen: Nov 08, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 14:52    Předmět: Citovat
OK, tak to zkusím podle shématu od breta1. Může mi tedy někdo dopsat hodnoty součástek?
rezbuch
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Tak jestli jsem správně pochopil datašít 4541, mělo by to fungovat na zmáčknutí tlačítka a celé jsem to zjednodušil (skoro je zbytečné vyrábět tišťák).
Konkrétní hodnoty součástek bychom doladili (když se rozhodneš pro tuto variantu).
Tak co, kdo přihodí hodnoty? Už mě to začíná rozčilovat, potřeboval bych to dát nějak dohromady. Díky
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Když tě to tak rozčiluje, tak si ty součástky vyzkoušej sám Confused
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:14    Předmět: Citovat
rezbuch
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:29    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Sem nemyslel ta diskuse, spíš to vyhřívání v autě Wink.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:32    Předmět: Citovat
rezbuch napsal(a):
breta1 napsal(a):
Tak se nerozčiluj a trochu zapřemýšlej.
Vypočítal jsem ti hodnoty pro 4521 na 10min, z toho můžeš vyjít. Naprosto stejné to bude pro4541- napovím, že 4521 dělí dvě na osumnáctou, 4541 jsem zapojil jako dělič dvě na šestnáctou. Takže použij přímou úměru a katalogový list 4541 pro určení kmitočtu oscilátoru té 4541. Pochopil?
rezbuch
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Zkusím na to kouknout zítra, ale moc nadějí tomu nedávám, protože to zapojení na první pohled nevypadá moc podobně. Kdyby šlo jenom o časy, tak to nějak natrefim, spíš sem měl strach, abych to vůbec fungovalo, když ty hodnoty hodim třeba o řád mimo.
Strana 3 z 3
