zapnutie PC cez DO
cormick
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:12    Předmět: zapnutie PC cez DO Citovat
Zdravym. Potrebujem poradit ako zapnut pc cez dialkovy ovladac.
Moja predstava je priblizne taka ze by sa nejaky irda primac naprogramoval na konkretne tlacidlo DO. a primac by bol paralelne pripojeny k power tlacitku pc. Po vyslani signalu z DO by primac tento obvod na chvilu spojil a tym zapol PC.
Viem ze sa daju kupit original taketo ovladania co zapnu PC len nikde to neviem zohnat tak pripadne keby ste vedeli o nejakom rieseni kde sa to da kupit bude mi stacit aj to.
Vdaka.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:46    Předmět: Citovat
A nestačilo by tohle:
http://www.gme.cz/cz/f-dy03-p759-330.html
A v BIOSU nastavit aby se PC zapnul po obnovení napájení.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:22    Předmět: Citovat
podivej jestli nema tve PC pripravu na IRDA muj MB to ma... je to 5 pinu vedle sebe a je u toho napsano IRDA k tomu staci sehnat IR cidlo a nekaej ten balast a pak už asi jenom DO + soft...
Tak se omlouvam ja sem si to spletl s IRDA prenosem dat.. na ovladani DO je napr. TV karta... vetsinou se tim da ovladat cele PC Smile
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:51    Předmět: Citovat
http://danyk.wz.cz/infra_com.html
Ověřeno to nemám...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
Ověřeno to nemám...
Zapomeň, tímhle PC nezapne.
Jedna varianta je koupit TV kartu do PCI. Ta dokáže probudit PC přes sběrnici.
Druhá je postavit dálkové ovládání a připojit ho na již zmiňované tlačítko POWER. Existovaly obvody HOLTEK (tuším že to byly HT-12A a HT-12D) se kterými se nechalo postavit 4-kanálové dálkové ovládání. Dělal jsem víc exemplářů a fungovaly velmi spolehlivě. Pokud vím má je dodnes v nabídce Buček s cenou pod 50,-Kč
Kdyby byl zájem najdu i stavební návod - vyšlo v AR
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:54    Předmět: Citovat
cormick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 19:04    Předmět: Citovat
To s tou TV kartou riesim uz dlhsie a bolo by to najrozumnejsie len mam na nu trocha vysie poziadavky a neviem taku zohnat
Potrebujem aby bola:
1- do PCI v2.2
2- dokazala zapnut pc dialkovym ovladacom (aspon z hibernacie)
3- mala nejaky CI slot na dekodovaciu kartu
nemusi splnat ale potesilo by keby bola
4- HD
5- mala funkciu obraz v obraze PIP ( toto nemusi vôbec splnat)
6- keby fungovala v programe MediaPortal pod win XP (toto by som dost potreboval)
Naposledy upravil cormick dne út únor 09 2010, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
cormick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 19:15    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Urcite by to slo treba s timhle prijmacem od Flajzara
Myslite ze s tymto by to mohlo fungovat ? http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-infra/univerzalni-infra-prijimac.htm
Neviete ako sa to programuje aby to fungovalo na konkretne tlacitko ovladaca ? (konkretne to cervene tlacitko Smile )
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:29    Předmět: Citovat
cormick napsal(a):
Uz si nepamatuju jak se to presne programovalo, bylo tam neco jako ucici rezim kde bylo potreba par krat stisknout tlacitko na DO na ktere to melo reagovat. Zkus napsat pres formular primo do Flajzara, aby ti k te stavebnici poslali navod. Co ja vim, jsou dost ochotni.
