Zaslal: út únor 09 2010, 16:12 Předmět: zapnutie PC cez DO
Zdravym. Potrebujem poradit ako zapnut pc cez dialkovy ovladac.
Moja predstava je priblizne taka ze by sa nejaky irda primac naprogramoval na konkretne tlacidlo DO. a primac by bol paralelne pripojeny k power tlacitku pc. Po vyslani signalu z DO by primac tento obvod na chvilu spojil a tym zapol PC.
Viem ze sa daju kupit original taketo ovladania co zapnu PC len nikde to neviem zohnat tak pripadne keby ste vedeli o nejakom rieseni kde sa to da kupit bude mi stacit aj to.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út únor 09 2010, 17:22 Předmět:
podivej jestli nema tve PC pripravu na IRDA muj MB to ma... je to 5 pinu vedle sebe a je u toho napsano IRDA k tomu staci sehnat IR cidlo a nekaej ten balast a pak už asi jenom DO + soft...
Tak se omlouvam ja sem si to spletl s IRDA prenosem dat.. na ovladani DO je napr. TV karta... vetsinou se tim da ovladat cele PC
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út únor 09 2010, 18:14 Předmět:
Davidsev napsal(a):
http://danyk.wz.cz/infra_com.html
Ověřeno to nemám...
Zapomeň, tímhle PC nezapne.
Jedna varianta je koupit TV kartu do PCI. Ta dokáže probudit PC přes sběrnici.
Druhá je postavit dálkové ovládání a připojit ho na již zmiňované tlačítko POWER. Existovaly obvody HOLTEK (tuším že to byly HT-12A a HT-12D) se kterými se nechalo postavit 4-kanálové dálkové ovládání. Dělal jsem víc exemplářů a fungovaly velmi spolehlivě. Pokud vím má je dodnes v nabídce Buček s cenou pod 50,-Kč
Kdyby byl zájem najdu i stavební návod - vyšlo v AR
To s tou TV kartou riesim uz dlhsie a bolo by to najrozumnejsie len mam na nu trocha vysie poziadavky a neviem taku zohnat
Potrebujem aby bola:
1- do PCI v2.2
2- dokazala zapnut pc dialkovym ovladacom (aspon z hibernacie)
3- mala nejaky CI slot na dekodovaciu kartu
nemusi splnat ale potesilo by keby bola
4- HD
5- mala funkciu obraz v obraze PIP ( toto nemusi vôbec splnat)
6- keby fungovala v programe MediaPortal pod win XP (toto by som dost potreboval)
Naposledy upravil cormick dne út únor 09 2010, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Neviete ako sa to programuje aby to fungovalo na konkretne tlacitko ovladaca ? (konkretne to cervene tlacitko )
Uz si nepamatuju jak se to presne programovalo, bylo tam neco jako ucici rezim kde bylo potreba par krat stisknout tlacitko na DO na ktere to melo reagovat. Zkus napsat pres formular primo do Flajzara, aby ti k te stavebnici poslali navod. Co ja vim, jsou dost ochotni.
