Zaslal: út únor 09 2010, 17:27 Předmět: postupné spínání
Dobrý den
prosím o pomoc při hledání nebo návrhu schéma na postupné rosvěcování a zhasínání ve 4 nebo 5 krocích. jedná se o zapínání Led diod v počtu 50 ks na jeden okruh, kde se postupně po zapnutí rosvítí jeden okruh, po něm se spožděním druhý, třetí, čtvrtý, popřípadě pátý, a po vypnutí to samé s vypínáním, taktéž postupné vypínání. nevím, jestli se to dá z tohoto popisu pochopit, co tím myslím, proto se klidně ptejte
OK, kouknu, diky, ja prolistoval nazpet asi 30 stranek, a nikde jsem nic podobneho neviděl, tak jdu na to, a kdyby vas napadlo něco přimo, klidně dejte vědět
možná ještě doplním, bude to na 220V, tedy nemusí být, ale muže, zkusím popsat princip, snad to pomuže,:
spínací jednotka bude pohybové čidlo, které sepne , a postupne se zapne 1 (50led) až 5 obvod (50 led) třeba po vteřině, a bude to svítit dokud to nevypne čidlo, kdy vypne, a v tu dobu by to nemělo najednou, ale právě postupne zase 1-5 obvod po vterině, nebo třeba 5 až 1ní, to je celkem jedno,
co vy na to ?
ale jsou to jen mé představy, a zrealizovat to sám, to je nad mé amatérské síly
Nachybí, je to nakreslené podle skutečné krabičky, taky bych tam raději viděl zenerku, ale tohle funguje, proud odporem M12 stačí akorát na napájení obvodů a napětí 15 V jsem osobně naměřil.
Jindra
S tou 4017 to nebude až tak jednoduché, musí tam být další logika, která po rozsvícení třetí sekce zablokuje CLK z nějakého generátoru, po dalším povelu zase na chvíli odblokuje a pak zase po dosažení třetí sekce zablokuje atd. Navíc ta sekvence je vždy dopředná (i když by to zadání též vyhovovalo).
Jednodušší bude varianta s LM3914- nabíjení a vybíjení kondu na vstupu, snad trochu časové nelinearity nebude vadit.
K tomu zapojení - já bych si to bez té zenerky netroufl. Uvnitř IO zenerka není, dělič M12, M15 těch 15V neudělá a spotřeba IO je téměř nulová, takže nevím, jak by se tam těch 15V nastavilo.
Budeš se s tím muset smířit, ale je to tak.
Jindra
Odporem M12 tečou zhruba 2 mA, napájení IO veme 0,5 mA, z výstupu IO teče do G tyristorů vždy při 15 V 1,5 mA a něco veme multivibrátor a jsme akorát na 15 V, kdybych to neměřil, tak to netvrdím
Jindra
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 10 2010, 14:13 Předmět:
Omyl, Břéťo - nikoliv pod kytky, ale poletí to do nebe. Je to jak píše Jindra2, někteří výrobci se prostě neobtěžují s instalací zenerky a spoléhají na to, že přes omezovací odpor prostě pořád bude nějaký odběr, který vytvoří spád napětí. A když pak nějakým řízením osudu dojde k poklasu toho proudu, BUM... Vždyť o to přece jde, aby zařízení nemělo nekonečnou spolehlivost a životnost, naopak, je potřeba dodržovat koloběh koupit, použít, vyhodit, koupit nové...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
