Panasonic TX32LE60P nejde podsvietenie LCD
johny19
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 15:20    Předmět: Panasonic TX32LE60P nejde podsvietenie LCD Citovat
Mám LCD TV TX32LE60P a nejde posvietenie LCD panela. Je zlý Invertor čo som si aj otestoval a problém je v transformátore. Najhoršie je, že je tam 6 lampový invertor VK 88070 S02 /4HV0708 411/ od firmy Darfon s osadeným transformátorom 4008Q bohužial tento neviem nikde nájsť. Nevie niekto poradiť náhradu ? A ešte jedna otázka : je možné do tohto TV zapojiť 8 lampový invertor s tým ,že by som dva vývody nezapojil ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:58    Předmět: Citovat
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Ked by sa to objednalo z Irska, neviem, aka by bola koncova cena. Pripoj tam ten 8 vyvodovy invertor, malo by to slapat. Prip. sa este pozri na stranku avelmak, kde maju v ponuke univerzalne invertory.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:18    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
... Pripoj tam ten 8 vyvodovy invertor, malo by to slapat...
To ti řekl kdo?
johny19
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Práve že v Avelmaku som 6 vývodový univerzálny invertor nenašiel iba 8 vývodové a ani ten transformátor. A ako to je s tým 8 vývodovým invertorom. Fungovalo by to alebo nie ?
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Transformator samotny nezozenies. Dam si aj ja poradit, preco by nesiel ten viacvyvodovy, zeby pre spatnu vazbu?
johny19
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Lenže ktorý z tých transformátorov je náhrada za 4008Q ? Ja by som si typol 4001Q ale ten v Avelmaku nemajú. Alebo potom 4009L alebo 4007J. Vychádzam z toho, že posledné písmeno znamená odpor sekundárneho vinutia.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:31    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Samozřejmě. Ten měnič si kontroluje výstupy a stačí aby na jednom z těch všech nebylo nic připojenýho, nebo by tam byl jinej odběr jak v ostatních tak se měnič vypne . . .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Invertory se mění a maš klid. Mám ho jako ND tento typ. Pro panel AUO
