Prosím Vás o pomoc, v práci používáme nahřívací bloky, kde je jednoduše trafo (sekundár 24V / 30A) a dvě elektrody, mezi které se připojí odporový drát. Jak mám vypočítat průměr takového drátu, když na smyčce upostřed potřebuji cca 80°C. Vzdálenost těch elektrod je cca 12cm. Poraďte prosím, sem mi vědomosti vůbec nesahají Děkuji _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6427 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út únor 09 2010, 19:26 Předmět:
Zde ti poradí jen Bůh, jelikož to spočítat z tvého zadání nejde
80°C má být teplota toho drátu? Pokud ano, tak záleží v jakém materiálu je uložena. Je ve vzduchu? Vzduch je pohyblivý? Pokud je v klidu, jakou má kubaturu? Z jakého materiálu jsou vyrobeny stěny tohoto prostoru, jak jsou silné? Jaká teplota vzduchu je za touto překážkou?
A mnoho dalších otázek... Až to všechno zodpovíš, tak si nastuduj jak se spočítá teplo dodané el. proudem, jaký únik máš radiací a kondukcí a pak to můžeš odhadnout.
Cust ti radí dobře.Jsou ale věci které se nedají spočítat.Vezmi odporový
drát/snad nějaký máš/ připoj na trafo a podle toho jak bude hřát se
rozhodneš co dál.Pro začátek vezmi třeba 1m drátu.Pak dáš dráty paralelně
a pod.
