Aiwa AD-F 410 - vadný motorek
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:40    Předmět: Aiwa AD-F 410 - vadný motorek Citovat
V kazetovém magnetofonu Aiwa AD-F 410 mám špatný motorek. Tady jsou údaje které jsem o něm zjistil:
Označení na motoru: SHE2L. 50_2111E
Směr otáčení: vlevo (při pohledu na čelo s výstupní hřídelí)
Počet otáček: neznám
Rozměry: průměr 34mm, šířka 25mm,průměr hřídele 2mm, délka hř. 8,2mm (může být i delší), rozteč upevňovacích otv. 26mm
Napájecí napětí: nevím jaké má být, ale naměřil jsem při připojeném motoru cca 5V, při odpojeném cca 10,6V.
Motor má snahu se otáčet, ale mechaniku neutáhne.Tak bych ho chtěl nahradit. Našel jsem některé e-shopy, např. zde, nebo zde. Ale nevým který by byl vhodný jako náhrada za původní. Poradíte mi?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Otáčky spočti podle průměrů řemenic atd.
Hape
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Tak otáčky jsem spočítal na 2513 ot/min. Rozdíl +113 ot/min oproti otáčkám uváděným u motorů v e-shopech je asi způsoben nepřesností při měření i výpočtu a zanedbal bych ho. Nebo ne?
Potom je ještě otázka napájecího napětí, a upevňovacívch otvorů, jejich rozteč nikde neuvádějí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Tak na 90% to bude 9V.
Horší je, že většina současných motorků pro audio je mizerné kvality, a zásoby původních starých motorků došly.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Co může na motorku tak do ztracena odejít, že má snahu se otáčet ale nemá krouťák??
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Motor kuchni, má v sobě regulátor a ten zkontroluj. Některé motorky se stářím odmagnetovaly (dost zřídký jev), ale častější je poškození kartáčů nebo ještě častější je zanesení komutátoru (částečný zkrat lamel), nebo totální vydření. Taky samozřejmě ložiska jsou někdy v háji.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:04    Předmět: Citovat
neviem na sm260-261 za zvikol zaseknut a uz neroztocit sa mm od seba.... inak zaujimavo tam bol rieseny komutator
Hape
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Tak už jsem asi přišel na to proč se mu moc nechtělo točit. Motor jsem kuchnul jak radil Sendyx a po machanické stránce mu nic není. Komutátor je čistý a stopy po kartáčích jsou jen slabé. Magnet také magnetuje subjektivně celkem dost. Tak jsem začal zkoumat jeho elektronický regulátor, i když jsem neměl vůbec tušení co a kde na něm mám změřit. Co se týče elektroniky jsem spíš takový zvědavec než praktik. No a jak jsem ho tak otáčel ze strany na stranu a koukal jestli na něm neuvidím nějakou zjevnou závadu, všimnul jsem si že na běžci trimru je nějaká zelená barva. Napřed jsem si myslel že je to barva na zajištění jeho polohy, ale nějak se mi to nezdálo a tak jsem po ní přejel hadříkem a ona šla lehce pryč. Byl to tedy nejspíš nějaký oxid. Tak jsem hadřík navlhčil isopropylalkoholem a běžec jsem důkladně otřel, pak jsem injekční stříkačkou s jehlou trimr tím alkoholem prostříkal a při tom ho několikrát otočil tam a zpět. Po složení do kupy motorek běží zdá se tak jak má, i když v magnetofonu jsem ho ještě nezkoušel.
Teď by mě zajímalo co stím trimrem dál. Vydrží takhle delší dobu? Nebo ho něčím nakonzervovat, nebo ho zkusit preventivně vyměnit?
A když už mám ten motor vymontovaný mohl bych mu trochu namazat ložiska. Jakým olejem nejlépe?
PS: Taky se vá u příspěvků zobrazuje nesmyslné datum a čas vložení jako mě?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Datum a cas mas spatne preto lebo mas zle nastavenu casovu zonu tu na stranke Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Mně se zdálo divný, jak by se v regulátoru motorku pro capstan z ničeho nic odmagnetovaly permanentní magnety Rolling Eyes i to sjetí komutátoru až na krev by bylo rarita.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Trimr vyhodit a dát nový.
Z komutátoru se vyplatí vyfoukat nebo vydloubat smetí ve špárách mezi lamelama. Mazat ložiska - asi nepatrným množstvím řídkého oleje na jemnou mechaniku, žádný silikon.
Vydřený komutátor dokáže odejít ze dne na den, ale většinou ten motor začne kolísat.
