Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út únor 09 2010, 19:58 Předmět: Zapojenie ziarivkoveho svietidla.
Urcite to skoro vsetci poznate klasicky neon 2*36(40)w
Dve tlmivky 2trubice zapojene do serie a medzi vlaknami starter.
Plus kondik caa 5-10uF na kompenzaciu. Aspon doteraz som si to myslel az do vcera.
Nejaky cas v praci nejako zacalo v kazdom svietidle svietit o jednu ziarivku menej. Zapalovac cvakal no nezapalil, vymena trubice zapalovaca, tlmivky...ni4 nepomhlo.
Nakoniec bolo zistene ze druha trubica jej napajanie je zapnute cez Kondenzator 4,9uF 250V (ktory som predpokladal ze je na kompenzaciu) Samozrejme neustalim prechodom prudu pri sbieteni a impulzami pri zapinani sa pokazil.
Tak ze kondik som vykratil aby to pekne svietilo. A ja se vas ptam.... nejake nove zapojenie alebo novy brigadnik v zavode.
Vystupnou kontrolou to preslo pac to svietilo.... este ma napada ...2r kazitko.
Spíše byl jen vadný kus, takováto zapojení se používají (li) dost běžně. Jako ochrana proti "stoboefektu" (o kterém jsem toho moc četla, ale ještě jej neviděla a ani mi nikdo ze známých nikdy nepotvrdil, že by to opravdu tak fungovalo).
Ten kondenzátor posune fázi a proto trubice neblikají stejně, ale každá trochu jindy. Světelný tok pak méně kolísá.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 09 2010, 20:25 Předmět:
Ten stroboefekt opravdu je. Zažil jsem dílnu, kde bylo čerpadlo, osvětlené právě takovým dvojkovým tělesem - když se jedna zářivka zhasla (pootočením v patici), tak se spojka na čerpadle začala pomalu otáčet pozpátku, zatímco samozřejmě měla svých skoro 1500 otáček.
Luminofor v trubici nestačí zhasínat do nuly, není to TV obrazovka s 100µs dosvitem, takže ten stroboefekt nebude tak hluboce modulovaný, ale na potvrzení stroboskopického jevu by to stačit mohlo.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út únor 09 2010, 21:21 Předmět:
Asi jsem ještě mladej, takto zapojené svítidlo jsem za své praxe ještě neviděl. Stroboskopický efekt se vždy potlačoval zapojením více svítidel do všech 3 fází.
Zaslal: út únor 09 2010, 21:57 Předmět:
Hej takto...len kondik stratil kapacitu a uz to nesvietilo, niektore startuju dlhsie....niektore nesvietia snad ten strobo efekt v jedalni nebude vadit
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 10 2010, 6:16 Předmět:
Jistě byly to tělesa tak z poloviny 60.tých let . Měla plechový horní kryt a ty boční krabice byly z bakelitu , na 8 šroubů celý dekl , na dvě trojky malé víčko na startéry . Na těchto tělesech byla ještě jedna chuťovka - odrušovací kond ještě v černém obalu , dobře šlusoval .
