TV LG CF-29C36X, chassis MC51B
pavl
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:41    Předmět: TV LG CF-29C36X, chassis MC51B Citovat
Zdravim,
mám problém s CRT LG CF-29C36X, se chassis MC51B - tušim goldstar.
Vada se projevuje roztaženým obrazem. Obraz je zvětšený jak horizontálně, tak vertikálně, ovšem ne od středu, ale pravý horní roh "sedí" v obrazovce, zatím co levý dolní je roztažený dolů a doleva.
Dále se zdá, že obraz vynechává ob jeden řádek, což by mohlo být způsobeno roztáhnutím obrazu. K tomu se uprostřed obrazovky projevuje různě zabarvený málo viditelný flek.
Na šasi byl "vyteklý" elektrolit C460 (10uF/250V) sériový obvod k HVC, kde mapa elektrolitu zasáhla budící trafo a budící tranzistor ŘKS.
Napětí na výstupu zdroje jsou v pořádku, v SM jsem nenalezl hodnotu B+, kde jsem naměřil 130V. Dle napěťových hodnot elek a IO SE125 by mělo také sedět, (200V z VN sedí).
Nevim kde hledat, potřeboval bych nakopnout správným směrem.
Dík za každý nápad.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Najskor to treba dobre umyt od toho elektrolytu. Ak napatia zdroja sedia a RKS pracuje spravne, potom by som sa pokusil dostavit rozmer v SM.
Mozno dodatocne este nieco napises a pohneme sa dalej.
pavl
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:56    Předmět: Citovat
Deska vyčištěna, ale do SM se mi moc nechce, myslim si že neni přepsané a problém bude elektrický.
Jinak ani nevim jak se u tohoto modelu do SM dostane, dle manuálu by měl mít DO service tlačítko, ovšem není tomu tak.
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Tak nejak som to myslel aj ja. Ten SM(ak existuje) nechat az v krajnom pripade. Tak treba teraz merat.
pavl
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 9:31    Předmět: Citovat
Měřením jsem žádnou odchylku neodhalil, možná něco přehlížím. Chtěl bych se kouknout na hodnoty v service menu, jestli nejsou někde na "krajích". Mám ale problém se service manuálem. Ten mám na chassis MC51B - goldstar (které je opravdu osazeno v TV), ale dle manuálu by se mělo na DO vyskytovat SVC tlačítko, které zrovna u tohoto modelu DO LG není. K TV je jiné originální dálkové než uvažuje service manual k chassis.
Nemá někdo tušení jak se dá dostat do SM u tohoto typu TV?
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Mas SZ. cabernet
pavl
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 14:31    Předmět: Citovat
TV nastavena, hodnoty v service menu byly skutečně v krajních polohách.
Díky cabernetovi
