co znamena "j" ve vzorcich...?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 9:39    Předmět: co znamena "j" ve vzorcich...? Citovat
Zdravim. Casto jsem narazil ve vzorcich vetsinou v souvislosti s uhlovou frekvenci s "j". Muzete mi, prosim vysvetlit co znamena? Diky Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 9:41    Předmět: Citovat
j se značí imaginární jednotka, matematici používají i, ale v elektrice by se to pletlo s proudem, tak se používá j.
j = sqrt(-1)
alvr
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
j = sqrt(-1)
A jakou hodnotu ma tedy vysledne "j" ? sqrt(-1) prece nema vysledek. co tedy mam za "j" dosadit ?
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 9:55    Předmět: Citovat
alvr napsal(a):
sqrt(-1) má výsledek a tím je právě imaginární jednotka, za ní nemůžeš nic dosadit. Ty jsi nechodil na základku?
alvr
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
alvr napsal(a):
a jaky to tam ma teda vyznam? Asi jsem na to tema chybel nebo se mi to vykourilo z hlavy.Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Umožnuje to efektivněji počítat s harmonickými průběhy, není potřeba řešit časové průběhy, počítá se s fázory a právě ta imaginární jednotka vyjadřuje fázový posun. Zopakuj si komplexní čísla a přečti si něco o symbolicko komplexní metodě.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:27    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:39    Předmět: Citovat
My sme komplexne na zakladke nemali Laughing
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:57    Předmět: Citovat
U nás na základce se o komplexních číslech jen zmínili, něco ve smyslu, že odmocnina ze záporného čísla nejde v reálné oboru vypočítat, ale že na střední budem brát komplexní čísla a tam už to jde. A na střední nám říkali, že správně by se j mělo definvat jako j^2 = -1
. Komplexní čísla se prý zavedla, proto, že odmocnina(-1) sice spočítat nejde, ale odmocnina(-1)*odmocnina(-1)=odmocnina(-1*(-1)) a to lze spočítat, tak aby se to sjednotilo.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Tak možná se normálně komplexní čísla učí až na střední, já jsem na základce chodila do matematické třídy. A možná jsme to taky brali až na střední, kdo si to má pamatovat Embarassed
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 11:38    Předmět: Citovat
Je to tak, že s druhou odmocninou každého záporného čísla je problém, třeba √(-9), ale každé záporné číslo jde změnit na součin kladného a -1, například √(9*(-1)), což dá 3*√(-1), takže stačí řešit ten problém pro -1.
Problém je vlastně v znaménku, jaké přidělit číslu 1, aby součin takových dvou čísel dal -1. Když si představíme, že číslo i s velikostí 1 má takové zázračné znaménko, i² = -1, problém je pomyslně (imaginárně) vyřešen. √(-9) = 3i ;
Víme, že všechna reálná kladná čísla leží na číselné ose od nuly doprava, záporná od nuly doleva. Na čísla se znaménkem i není na číselné ose místo, kam je tedy zakreslit? Místo jim našel pan Gauss. Vytvořil pro čísla s i druhou číselnou osu, kolmou na tu dosavadní, na kterou se ukládají čísla s +i nahoru, s -i dolu. A tak jsme došli od číselné osy až k rovině komplexních čísel.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 13:04    Předmět: Citovat
to Bernard: Moc hezky vysvětleno.
To mi připomnělo, že za Husáka se na každého pracovníka psalo tzv. "komplexní hodnocení". Komplexní bylo proto, že obsahovalo taky dvě složky. Jedna byla reálná.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 14:49    Předmět: Citovat
No tak pokud jde o druhou odmocninu tak je to ještě sranda.......ale co třeba taková 23 odmocina ze záporného čísla?Smile
Rozhodně bych doporučoval se také podívat na komplexní exponenciálu z čistě matematického hlediska, pak až přejít k jejímu využití v elektrice....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 15:03    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To je zajímavá interpretace!
Bernard
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 15:32    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
.... co třeba taková 23 odmocina ze záporného čísla?Smile
No třeba 23. odmocnina z -8388608 je -2. Wink
Strana 1 z 4
