postupné spínání
meverick
Založen: Feb 09, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 17:27    Předmět: postupné spínání Citovat
Dobrý den
prosím o pomoc při hledání nebo návrhu schéma na postupné rosvěcování a zhasínání ve 4 nebo 5 krocích. jedná se o zapínání Led diod v počtu 50 ks na jeden okruh, kde se postupně po zapnutí rosvítí jeden okruh, po něm se spožděním druhý, třetí, čtvrtý, popřípadě pátý, a po vypnutí to samé s vypínáním, taktéž postupné vypínání. nevím, jestli se to dá z tohoto popisu pochopit, co tím myslím, proto se klidně ptejte Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Tak to uz tu bolo....daj hladat na fore niec os LM3914 urcite niec onajdes co sa bude podobat tvojim predsatvam
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Nebo vyhledat příspěvky obsahující "4017". Tento 5-stupňový Johnsonův čítač ti to vyřeší s pomocí nějakých diod a tranzistorů dokonale.
meverick
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 19:20    Předmět: Citovat
OK, kouknu, diky, ja prolistoval nazpet asi 30 stranek, a nikde jsem nic podobneho neviděl, tak jdu na to, a kdyby vas napadlo něco přimo, klidně dejte vědět Smile
možná ještě doplním, bude to na 220V, tedy nemusí být, ale muže, zkusím popsat princip, snad to pomuže,:
spínací jednotka bude pohybové čidlo, které sepne , a postupne se zapne 1 (50led) až 5 obvod (50 led) třeba po vteřině, a bude to svítit dokud to nevypne čidlo, kdy vypne, a v tu dobu by to nemělo najednou, ale právě postupne zase 1-5 obvod po vterině, nebo třeba 5 až 1ní, to je celkem jedno,
co vy na to ? Very Happy
ale jsou to jen mé představy, a zrealizovat to sám, to je nad mé amatérské síly Smile
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Upravit toto.
Jindra
 Soubor:  Světelný had.jpg
 Velikost:  165.49 kB
 Staženo:  119 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Hmm tak jestli to zapojí takhle, tak první odstřelí ten kondik 10u a zároveň všechno ostatní Shocked
Nechybí ti tam něco???
Jindra2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Nachybí, je to nakreslené podle skutečné krabičky, taky bych tam raději viděl zenerku, ale tohle funguje, proud odporem M12 stačí akorát na napájení obvodů a napětí 15 V jsem osobně naměřil.
Jindra
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:58    Předmět: Citovat
S tou 4017 to nebude až tak jednoduché, musí tam být další logika, která po rozsvícení třetí sekce zablokuje CLK z nějakého generátoru, po dalším povelu zase na chvíli odblokuje a pak zase po dosažení třetí sekce zablokuje atd. Navíc ta sekvence je vždy dopředná (i když by to zadání též vyhovovalo).
Jednodušší bude varianta s LM3914- nabíjení a vybíjení kondu na vstupu, snad trochu časové nelinearity nebude vadit.
K tomu zapojení - já bych si to bez té zenerky netroufl. Uvnitř IO zenerka není, dělič M12, M15 těch 15V neudělá a spotřeba IO je téměř nulová, takže nevím, jak by se tam těch 15V nastavilo.
Bernard
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:21    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
S tou 4017 to nebude až tak jednoduché,.....
Mám na mysli sic primitivní, ale ilustrativní řešení, diodami z výstupů dělat logický součet pro spínání tranzistorů jednotlivých okruhů, třeba:
0: _____
1: A____
2: AB___
3: ABC__
4: ABCD_
5: ABCDE
6: _BCDE
7: __CDE
8: ___DE
9: ____E
Takže 25 diod a 5 tranzistorů A až E, a ještě zdroj impulzů, třeba 555.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:30    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Budeš se s tím muset smířit, ale je to tak.
Jindra
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:48    Předmět: Citovat
Nesmířím. Přece krucinál musíme zjistit, proč se to omezí na 15V.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Odporem M12 tečou zhruba 2 mA, napájení IO veme 0,5 mA, z výstupu IO teče do G tyristorů vždy při 15 V 1,5 mA a něco veme multivibrátor a jsme akorát na 15 V, kdybych to neměřil, tak to netvrdím Very Happy
Jindra
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 13:51    Předmět: Citovat
V tom zapojení je hlavním odběratelem multivibrátor, ten když vypadne, jde všechno pod kytky...
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Omyl, Břéťo - nikoliv pod kytky, ale poletí to do nebe. Je to jak píše Jindra2, někteří výrobci se prostě neobtěžují s instalací zenerky a spoléhají na to, že přes omezovací odpor prostě pořád bude nějaký odběr, který vytvoří spád napětí. A když pak nějakým řízením osudu dojde k poklasu toho proudu, BUM... Vždyť o to přece jde, aby zařízení nemělo nekonečnou spolehlivost a životnost, naopak, je potřeba dodržovat koloběh koupit, použít, vyhodit, koupit nové...!
