Měnič napětí PM1A10
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 1:29    Předmět: Měnič napětí PM1A10 Citovat
ahoj,
Tak sem se jednou zas poustil do bastlení.
Napadlo mě, že postavím měnič napětí ne proto, že ho snad potřebuji.
Pro konstrukci bylo rozhodující:
1) valstní konstrukce
2) určení hodnot vlastním výpočtem
3) sestavit jen z toho co se válí doma
4) vstupní napětí 3 V výstupní 371 V
K bodu 1 ano použil sem chronicky známé zapojení astabilního KO.
Hodnoty v zapojení :
R1 = 1K
R2 = 3K3
R3 = 3K3
R4 = 1K
C1 = 0,47M
C2 = 0,47M
C3 = 15nF
C4 = 150M/400V
T1,T2 -KF517
T3 - BD 711
U L1 a L2 mohu dodat jen, že to je použité trafo z blesku a má na primáru
upálenou jednu polovinu vinutí.
Odpory L1 menší 1R a L2 200 R.
R1 a R4 jsem odhadl R5 dobastli (původně 1K) R2,R3 C1,C2 výpočet (původně měli být 2K a 0,1M ale co je doma to se počítá že ?) obvod by měl kmitat přibližně 500Hz (tuto frekvenci sem si zvolil že se mi zdála jako funkční) střída je jedna a dle osciloskopu je to zkreslený obdelník.
C3 sem přidal aby se tranzistor rychleji otvíral a míň topil.
A teď k parametrům které zapojení vykazuje:
Vstupní I = 640mA při 3V 1,3A při 5V
Výstupní U = 120V při 3V 170 při 5V
Doba dosažení max napětí 3min.
Závěr :
žádná součástka není nadměrně namáhaná nebo se tak nejeví zařízení funguje bez destrukce, ale nedosahuje valných výsledků.
Tak poraďte jak z efektivnit zapojení.
 Soubor:  PM1A10.JPG
 Velikost:  22.34 kB
 Staženo:  62 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 7:41    Předmět: Citovat
co to znamená, že to nedosahuje valných výsledků? Chceš to mít efektivní? Napiš jaké efektivity dosahuješ nyní...
C3 - po přidání přestal hřát tranzistor... který?
T3 - neměl by mít nějaký odpůrek u emitoru?
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:27    Předmět: Citovat
500hz na feritovy jadro je dost malo. Ja byc Ti doporucil spis nejakou verzi blokovaciho oscilatoru.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:56    Předmět: Citovat
No hlavně ta střída asi nebude 1, ale spíš 0,5. A jestli to naprázdno bere Ampér, tak se zcela jistě přesycuje trafo.
Robert18
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 19:18    Předmět: Citovat
C3 by měl urychlovat otevření T3 po dodatečném zařazení je po dubu nutnou k dosažení 120V jen zlehka vlažný.
K nevalným výsledkům. Kupil sem nové baterie a k dosažení 125V je třeba přesně 1 minuta. spokojený bych byl pokud bych dosáhl alespoň 200V do 30 sec.
Plánuji zvednout frekvenci na 1KHz.
také si pohraji se střídou a mám pokušení trafo zapojit do totemu ale nemám tranzistory.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Zjednodušeně řečeno:
Pokud přivineš ještě jedno zpětnovazební vinutí, nebo použiješ snímaní proudu cívkou, máš zajištěno, že až se jádro "naplní" magnetickým tokem, nemusíš dál živit primár. Blokovací měnič to má z principu, pokud se jádro nasytí, spadne buzení trandu a energie jádra se může "vylejt" do sekundárního vinutí. Pokud chceš budit externím oscilátorem, zvedni frekvenci třeba na 20KHz a vejš.. (uveď počty závitů)
Měniče které používají frekvenci do 1000Hz má trafo z trafoplechů. Všechny "feriťáky" jsou nad 10KHZ
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
... spadne buzení trandu a energie jádra se může "vylejt" do sekundárního vinutí...
...ani nevýš jakou chuť mám se "vylejt" taktéž...
Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Laughing
copak, mnoho Plzní? Rolling Eyes
"tuto frekvenci sem si zvolil že se mi zdála jako funkční" - Roberte18 v jakém smyslu se ti zdála?
Ta nabíjecí doba v minutách, to je míněno jako záměr nebo je to nedostatek?
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Cust napsal(a):
Laughing
ále, skočil jsem se Š. na dvě a mám chuť na dalších deset Confused
Naposledy upravil Cust dne čt únor 11 2010, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Robert18
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Jak sem přišel na 500 Hz no asi takto : jakožto člověk problematiky magnetických obvodů neznalý jsem si říkal 50 Hz je klasickej siťovej trafák
zvolím si 10x větší frekvenci takže by to mělo něco dělat a není to tak vysoká frekvence abych byl schopen zobrazit jí na svém osciloskopu a také sem si byl jistý, že je v silách AKO kmitat na takové frekvenci.
Dělám to pro potěchu bádám a bádám.
jak sem tu již psal 1 min i 125V je málo obyčejný starý blesk dokáže za mnohem kratší dobu dosáhnout většího napětí.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Pokud jsi "zvolil" frekvenci od oka, tak jsi na to šel úplně blbě. Najdou se tu lidi, kteří Ti vysypou vzorečky pro výpočet počtu závitů trafa a frekvence. Můj měnič z proudovou zpětnou vazbou dokázal živit stroboskop a fotovýbojka se odletovala. To jsem ale musel použít předřadný odpor, protože před tím mi výbojka nechcela zhasínat (hořel v ní oblouk).
při zkratu na výstupu shoří tranzistor. Maximální odběr je dán přechodem BE tranzistoru. Měnič jde vylepšit, ale pro názornost uvádím jen základní schéma (sám jsem používal podobnej obvod). Směry vinutí a diody nutno dodržet..
