Ale může, ten první výsledek je přece přes wifi 802.11g, ale to je asi tak maximum, co dovolí. Podotýkám, že mimo notebook, na němž jsem rychlost testoval, byly současně na téže wifině připojené ještě jeden NB a jeden I-pod či co to mladej má (ale zřejmě současně nekomunikovaly nebo aspoň ne nijak divoce).
Ano jen jsme se nepochopili. Myslel jsem ten druhý výsledek.
Je to stejné jako o mě pokud tahám internet 5Mbit tak nepoznám rozdík kabel - bezdrát. Ovšem na přenosy dat ma metalika jasně navrch. _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st únor 10 2010, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 10 2010, 17:53 Předmět:
Stejný problém dvou počítadel ukazuje na vadu routeru. Vyměnit.
Ideální by byla možnost domluvit se s prodejcem, aby mu poskytl jiný router na vyzkoušení (třeba i stejného typu) - síla signálu je k ničemu, jestliže přijímač vysílači rozumí tak špatně, že si musí stále žádat o opakování paketů.
Jsem na páteři jen okresního formátu (66Mbps, agregace 1:10 pro 8 pevných adres)
Naposledy upravil Hill dne st únor 10 2010, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 10 2010, 20:47 Předmět:
Ha teraz som ta pochpil :DDD Vyraz "pocitadlo" si myslel ako oznacenie pre masinu-PC.Problem by to znacilo ak by bola ta rychlost neumerne mala vzhladom na poskytovanu...
...aha takze pokial by som mal rovnaky DL/UL na dvoch notesoch zhruba rovnaku tak je problem?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st únor 10 2010, 21:52 Předmět:
jave napsal(a):
Zkusil jsem vsech 13 kanalu, vypnul heslo a potom opetovne zapnul, ale vysledek stale hrozny. Vzal sebou NTB a rychlost temer identicka. Mam zkusit jiny router??
PS: Rychlost jako Hill by bral asi kazdy
Zkus ping na ten router pres wifinu ale s pakety delsimi nez 512bytes
Založen: Sep 10,
Zaslal: st únor 10 2010, 21:54 Předmět:
Keemo, zapomeň teď, že tam existuje nějaký UTP kabel.
Jestli na tutéž wifinu zkusím dva různé počítače a oba chodí stejně pomalu, pak je skoro jisté, že chyba je ve wifině routeru.
Pokud by jedno počítadlo komunikovalo pomalu, ale druhé normálně, pak je chyba na wifi-kartě v tom počítadle, co komunikuje pomalu. A je přitom jedno, co je desktop a co noťas.
Zaslal: st únor 10 2010, 22:34 Předmět:
Myslim ze nejaka chybicka krasy tam bude ale tie 2MBity ma netlacia je to v pohode.V prahe to bolo pichnute na 30MBit upc a na bezdrate viselo vsetko co malo pripojenie na net a slo to co to dalo-krasne to bolo vidiet ked sa tahal nejaky film.Len som bol zvedavy ze ci ma niekto pre tento "ukaz" nejake vysvetlenie.To co jave riesi je dost podstatny problem a net sa stava nepouzitelnym kdezto v mojom pripade je to malichernost
Skus dať väčšiu anténu na router a tým zvýšiš dosah. Ja som to tiež tak musel riešiť.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt únor 11 2010, 9:22 Předmět:
Neni to o signalu. I NTB primo o routera jel jako mrtvola. Antena nic nevyresi!!! _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: čt únor 11 2010, 16:40 Předmět:
Tak som to skusobne prepol na "mixed mode" (B/G) a rychlost uz taka ako na kablom pripojenom desktope...Zaujimave ze ked som to pred tym skusal tak sa nic nemenilo...Tak to necham na automatie,nech si prepina.
Strana 2 z 3
