Rozdilna rychlost netu KABEL kontra WIFI
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale může, ten první výsledek je přece přes wifi 802.11g, ale to je asi tak maximum, co dovolí. Podotýkám, že mimo notebook, na němž jsem rychlost testoval, byly současně na téže wifině připojené ještě jeden NB a jeden I-pod či co to mladej má (ale zřejmě současně nekomunikovaly nebo aspoň ne nijak divoce).
Ano jen jsme se nepochopili. Myslel jsem ten druhý výsledek.
Je to stejné jako o mě pokud tahám internet 5Mbit tak nepoznám rozdík kabel - bezdrát. Ovšem na přenosy dat ma metalika jasně navrch.
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne st únor 10 2010, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Stejný problém dvou počítadel ukazuje na vadu routeru. Vyměnit.
Ideální by byla možnost domluvit se s prodejcem, aby mu poskytl jiný router na vyzkoušení (třeba i stejného typu) - síla signálu je k ničemu, jestliže přijímač vysílači rozumí tak špatně, že si musí stále žádat o opakování paketů.
Jsem na páteři jen okresního formátu (66Mbps, agregace 1:10 pro 8 pevných adres)
Naposledy upravil Hill dne st únor 10 2010, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:07    Předmět: Citovat
Hill-dufam ze tymi dvoma "pocitadlami" si myslel medzi tymi dvoma sposobmi sposobmi pripojenia...
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Ne, myslel jsem dva různé počítače s wifinou.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 20:47    Předmět: Citovat
Ha teraz som ta pochpil :DDD Vyraz "pocitadlo" si myslel ako oznacenie pre masinu-PC.Problem by to znacilo ak by bola ta rychlost neumerne mala vzhladom na poskytovanu...
...aha takze pokial by som mal rovnaky DL/UL na dvoch notesoch zhruba rovnaku tak je problem?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:52    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Zkusil jsem vsech 13 kanalu, vypnul heslo a potom opetovne zapnul, ale vysledek stale hrozny. Vzal sebou NTB a rychlost temer identicka. Mam zkusit jiny router??
PS: Rychlost jako Hill by bral asi kazdy
Zkus ping na ten router pres wifinu ale s pakety delsimi nez 512bytes
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Keemo, zapomeň teď, že tam existuje nějaký UTP kabel.
Jestli na tutéž wifinu zkusím dva různé počítače a oba chodí stejně pomalu, pak je skoro jisté, že chyba je ve wifině routeru.
Pokud by jedno počítadlo komunikovalo pomalu, ale druhé normálně, pak je chyba na wifi-kartě v tom počítadle, co komunikuje pomalu. A je přitom jedno, co je desktop a co noťas.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Myslim ze nejaka chybicka krasy tam bude ale tie 2MBity ma netlacia je to v pohode.V prahe to bolo pichnute na 30MBit upc a na bezdrate viselo vsetko co malo pripojenie na net a slo to co to dalo-krasne to bolo vidiet ked sa tahal nejaky film.Len som bol zvedavy ze ci ma niekto pre tento "ukaz" nejake vysvetlenie.To co jave riesi je dost podstatny problem a net sa stava nepouzitelnym kdezto v mojom pripade je to malichernost Smile
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:03    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Skus dať väčšiu anténu na router a tým zvýšiš dosah. Ja som to tiež tak musel riešiť.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Neni to o signalu. I NTB primo o routera jel jako mrtvola. Antena nic nevyresi!!!
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:36    Předmět: Citovat
V tomhle bodě bych to zkusil na straně PC shodit na 802.11b. Třebas se to dohodne líp.
Pravděpodobně kecám.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Mám dojem, že právě v tomto pomůže instalovat SP3 (umí WPA2-PSK) a myslím i zlepšuje ovládače pro wifi, ale berte to s rezervou.
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 16:40    Předmět: Citovat
Tak som to skusobne prepol na "mixed mode" (B/G) a rychlost uz taka ako na kablom pripojenom desktope...Zaujimave ze ked som to pred tym skusal tak sa nic nemenilo...Tak to necham na automatie,nech si prepina.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:22    Předmět: Citovat
Jave: Jaký je tam OS? XP nebo vista čí W7?? Vista mě už na wifi rozdráždila několikrát tak že jsem to chtě lrozšlapat.
jave
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
XP Profersional
Strana 2 z 3
