Enkodér Sony volume
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:12    Předmět: Enkodér Sony volume Citovat
Co se může unavit na enkodéru elektronicky řízené hlasitosti? U hifi minisystému Sony MHC551 začala zlobit hlasitost, buď nahodile krokuje nebo při obou směrech přidává nahoru, je to nerozebíratelný zalisovaný díl s 6mm hřídelem asi mechanický, obtížně vyměnitelný.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Tož coby, kontakty jsou olezlé...
vem ošklivoskop, toč s tím a dívej se na výstupy enkodéru, místo obdélníčků tam bude maras.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Na chvíli pomůže jejich vyčištění,napružení a promazání.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:27    Předmět: Citovat
prolil jsem to lihem stříkačkou okolo hřídele, začalo to fungovat. Jak dlouho, toť otázka. rozebrat se to asi nedá, je to lisováno, ani se mi to vůbec nechce demontovat z dps, protože ta drží u čelního panelu na vedlejším jogu a tlačítkách a netváří se že se dá nějak bez násilí odejmout. mám tušení, že když za to vezmu, už to nikdo nedá dohromady.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Všechno jde rozebrat, jen je třeba vědět jak. Většinou pomůže pořádné vyčištění tvrdou gumou a výměna vazelíny, nebo tam narvat nějaký podobný.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Rozobrat sa to da ale dlhu funkcnost tomu negarantujem-kedysi som ten enkoder rozobral,vycistil napruzil a robi si to co chce.Jog dial ale neblbol nikdy.Kolecko Jog-u sa da stiahnut vypacenim,pod nim je enkoder prychyteny k prednemu panelu maticou.Enkoder ma liatinove telo a zo spodu plosak drzia styri kovove packy ktore staci odhnut
Nieco taketo http://www.avelmak.sk/img_items/2/27/271/27113.jpg
Ja mam teda MHC-r550 ale to bude asi podobne.
Naposledy upravil keemo dne st únor 10 2010, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:45    Předmět: Citovat
Rozebral jsem a repasoval kupu enkodérů, dokonce v tvrdě namáhaných zařízeních - třeba DJ CD vinyl jog dostává pořádně zabrat. Po opravě byla životnost skoro vždy stejná jako při výměně za nový - kromě případů, když jsou napařené spoje na pertinaxu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:47    Předmět: Citovat
No právě. protože to nevím, nechce se mi to učit na jediném exempláři, který není můj. Spousta plastových věcí je rozebratelná a poznatelná až "poté".
Keemo: enkodér je upevněný maticí a po povolení se dá deska na straně enkodéru trochu odpáčit, ale na tom jogu asi 5 cm vedle to drží ani se nehne. Jog je ze strany panelu krásně zalícovaný do okolí, bez poškození se podebrat nedá.
Tenhle enkodér není litinový, ale plast, ze dvou dílů spojených nýtováním, nemá to pacičky ale pájecí špičky za které to drží.
Naposledy upravil Crifodo dne st únor 10 2010, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ta věžička má obstojné parametry, je to škoda, že to soudruzi v Sony takhle vypíchali a nedali tam optický enkodér Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Vem dva háčky z ocelové struny a podeber Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Už jsem to složil zpátky, moje opravářské nadšení zas tak daleko nesahá Very Happy majitel mě příliš nemotivoval. Už to, v jakém to přinesl stavu cosi signalizuje, olepené samolepkama a v kazetových prostorech třicet pět deka prachu. Uvidím jak se to bude chovat a pak podle přání event. další revizní léčení. Asi tam pomalu odchází i laser, vypalovaná CD na verbatimech už to moc nadšeně nečte.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 22:26    Předmět: Citovat
aha tak oni to japonski suduhovia "poupravili",zrejme zistili ze tie enkodery co sa daju rozobrat sa daju na cas sfunkcnit.Zeby japonska obdoba kurvitka?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 6:41    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=1273410 toto je original.
Nikdy som ho nemusel doteraz menit, rozobral som to, vycistil izopropylom, namazal sprejom, zlozil.
Naposledy upravil cabernet dne čt únor 11 2010, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 8:10    Předmět: Citovat
Bingo!Mam tam presne ten.Vcera sa mi nechcelo hladat presny typ,tak som strelil od boku priblizne.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:09    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Snažím se na to dívat realisticky. Sony nebyla špatná značka v audiotechnice, ty přístroje většinou odehrajou spoustu hodin což je proti spotřebce z Číny nesrovnatelné. Taky design býval vždycky na úrovni. Ta věžička je přístroj střední třídy, jestli nahradili litý prvek plastovým, to je v normálních poměrech kdy zákazník má na servis, asi jedno. Kvalifikovaný servisák ho vymění za deset dolarů včetně práce a zase se jede pět let dál. To jen u nás se to podstrkuje podomním kutilům protože servis lidem nedává ekonomický význam. Navíc když ne tohle, tak brzo doslouží optika v CD a mechaniky v MC.
Tohle bych jako kurvítko nebral, to se dělá jinak Twisted Evil
