Zaslal: pá únor 05 2010, 19:52 Předmět:
alkom01 napsal(a):
Nevíte někdo, na kolik % se sníží výkon solárního panelu po 20 letech?
Teď to hledat nebudu,mám to ve smlouvě,ale tuším tam bylo garance výkonu po 20 letech 80procent. Zítra se podívám přesně.Můžeš si zkusit najít katalogový list některého panelu.Já budu mít ALEO S18/230W
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 05 2010, 20:48 Předmět:
Díky za rychlou odpověď, odhadoval jsem, že to bude horší. V takovém případě bych se asi moc nebál o likvidaci solárních elektráren po skončení garantované výkupní ceny el. energie - provozovatelé to asi rušit nebudou, investice již dávno bude 2x - 3x splacená a pořád může vydělávat i když s nižším výkonem a za menší výkupní ceny. Přinejhorším si ty panely rozeberou chataři.
Zaslal: pá únor 05 2010, 21:52 Předmět:
Taky pochybuju,že ty panely odejdou najednou. pokud se budou postupně po jednom měnit a vadné odevzdávat do SD,tak není snad,co řešit. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
... a potom sa začnú panely objavovať na Hnedoobčianskych ubikáciách...
Kolik těch samospasitelných technologií už bylo? Tzv. obnovitelné energie zdaleka nedosáhly bodu kdy jsou samofinancovatelné a musí se to řešit dotacemi ukradenými odjinud. Až přestane být odkud přikrádat, potichu se od dotací ustoupí a investoři se nechají na suchu.
Ale do té doby je klidně možné, že indiánská minorita vysomruje v rámci dotací i čínské panely, které vzápětí odveze do zastavárny. V téhle zemi bych věřil už všemu. Včera jsem se bavil s úřednicí ze státní sociální podpory, říkala že můžeš mít vilu a na zahradě čtyři mercedesy, když pak přijdeš o práci, stát ti bude to nadstandardní bydlení dotovat. Rozhodující je příjem a ne movitý majetek, který navíc můžeš přepsat na prababičku na druhém konci města.
Jsme velmi bohatý stát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4289 Bydliště: u HK
Zaslal: pá únor 05 2010, 22:27 Předmět:
no ale zase na druhou stranu co si ten sociálně slabý občan za podporu koupí cigára a alkohol . Obojí ze zdaněno tak že se to z větší části vrátí státu zpátky a teď si vem, že by ti občani nedostali ani korunu tak budou čekat za každým rohem aby klepli toho majetnějšího. Ale rozhodně je t onedonutí pracovat. Jinak v Bělorusku mají, nebo měli zajímavý systém podpory v nezaměstnanosti, aby jí dostali museli jít nezaměstnaní sedět 8 hodin do prázdné tovární haly a to každý pracovní den
tohle se té naší civilizaci strašně vymstí, tyhle ekonomické vztahy naruby a ještě kurvené dotacema... ono se to ostatně už rozesírá, jak si čiňan zamanul.
Zaslal: so únor 06 2010, 8:22 Předmět:
v minulém století výdej zbytečných investic které zaplatí lidé ze svých dapeněz ( daní) zajišťovali války a zbrojení. Teď je to přece jen civilizovanější. Akorát do toho všichni vidí, zbraně přece jen podléhají utajení.
Zaslal: po únor 08 2010, 10:22 Předmět:
Však on z toho Přemek Podlaha vymyslí skleník... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 08 2010, 15:21 Předmět:
Včera sa u nás v správach objavila informácia, že vláda nebude dotovať solárnu a veternú energiu. Namiesto toho podporí rozvoj jadrovej energetiky. Dalo sa to čakať, ale nemyslel som, že to príde tak skoro...
Zaslal: po únor 08 2010, 15:36 Předmět:
Navíc to vypadá, že ekologickou výrobu energií bohatě kompenzují topiči s petkama a všemožným obsahem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Fotovolt panely som videl už aj ako strešnú krytinu - takže neni to až tak špatné .Čo sa týka ostatných možností vytvorenia elektrární je ich velke množstvo - len problém je ktorá sa fakt v daných podmienkach vyplatí .
Videl som špeciálnu spaľovaciu elektráreň - prichádzajú do nej hociake smeti - spália sa vďaka plazmovému horáku a práve vďaka tomu sa odpadový plyn zmení na plyn ktorý spaľujú motor - generátory.
Alebo som mal možnosť vidieť elektráreň ktorá pracovala vďaka zmene tlaku a vlastnostiam teplého vzduchu (pripojený obrázok - v prípade potreby vysvetlím ešte podrobnejšie).
Alebo je sú tu nové možnosti pri družicových fotovolt elektrárňach ,"balónových" elektrárňach a ešte kopec ďalších . a bez nejakých veľkých následkov na ekológiu .
Vysvetlivky :
1 - komín - vo vnútri umiestnená turbína
2 - platforma ,slúži na zahrievanie vzduchu
3 - podporné trámy - palice pre platformu
Strana 2 z 5
