B93 nemaže nahrávku
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 22:28    Předmět: B93 nemaže nahrávku Citovat
Ahoj, mám problém s B93 - při nahrávání nesmaže pův záznam (je slyšet naplno) a nový je zkreslený. Hlava je OK, jde do ní 6V. Všecky přepínače i trimry pročištěný kontoxem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Neviem ktoru hlavu mas na mysli ale v SM sa pise ze pri polohe "zaznam-stereo" ma byt na mazacej hlave okolo 42V VF 65-75kHz a na kombinovanej predmagnetizacia ma byt 90V.
SM tu: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/51cbfeb5f23d9efac125733f0072d941/$FILE/TSLB93SNS.pdf
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 23:48    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli mazací hlavu. Nejde předmagnetizace, když ji nastavim na max, je na mazací hlavě 15V. Kde se ztrácí? Kondíky?
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Čím měříš a jaký je kmitočet ? Ss úrovně ?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:30    Předmět: Citovat
Tam bude v manuálu chyba, když je na mazačce 45V, kde by se vzalo na universální hlavě 90V? Spíš 9V. Ale ten oscilátor asi nepojede správně, je s jedním tranzistorem. Dělá to u obou stop stejně? V obvodu oscilátoru jsou 4 kondy, jeden z nich bude mít svod, tipuji na C23 - M22
keemo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Mozne to je,nemeral som to Very Happy
mr_mocak
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Vyměníl jsem všechny čtyři kondíky v oscilátoru a funguje to, takže děkuju za radu!
