Zaslal: st únor 10 2010, 23:12 Předmět: úprava blikače
Ahoj, potřeboval bych prosím poradit s tímto primitivním blikačem: na jaké součástky nahradit aby blikal přibližně po 4sec, ale hlavní problém taky v tom aby ta dioda hned nezhasla, ale svítila aspoň 8vteřin. tak tedy nevím zda už nepoužít něco jiného. Děkuji za odpovědi.
edit: napětí mám 12Vpřes trafo
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st únor 10 2010, 23:41 Předmět:
Takýto blikač ťažko k takým parametrom prinútiš. Nabijanie kondenzátora má hranicu danú parazitným paralelným (zvodovým) odporom kondenzátora, nie je problém dosiahnuť 4 sekundy. Vybíjanie musí mať úroveň niekoľkých mA, aby tá led svietila na začiatku.
Po zániku vybíjacieho efektu, prúd nabíjacím odporom nesmie držať "prerazený" tranzistor v zopnutom stave.
Takže - nemožné splniť požiadavku!
Chceš v pomere 1:2, realne je 100:2
dobře dobře děkuji. a aby to tedy fungovalo na tech 4 secundy tak by to muselo mit jake parametry? ja vím jsem narocnej
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 11 2010, 10:42 Předmět:
Tak si postav AKO s NE555 nebo jen se dvojicí těch BC54x a se dvěma časovacími kondíky - když dáš jeden dvojnásobný a necháš stejné nabíjecí odpory, bude poměr doby svícení : nesvícení shodný jako poměr kapacit. S lavinovým generátorem nemáš šanci dosáhnout doby svitu 8 sekund při 4s nabíjení kondíku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 11 2010, 14:08 Předmět:
To, cos sem pověsil, je jen zpožďovač - po zmáčknutí START to odměří jeden časový úsek a dost. Ty potřebuješ AKO - astabilní klopný obvod, aby to blikalo furt.
P.S: - jen nerozumím těm sekundám - nejdřív říkáš 8 a 4, pak zas 6 a 3... Tak si kua vyber! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
vpodstate bych chtel ty casi pak doladit treba tema odporama. a nemáš prosím nějaké schéma na to AKO ?
Zaslal: čt únor 11 2010, 15:12 Předmět:
BINGO - máš, cos potřeboval, včetně vzorečků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
