Plazmy už nás neohřejí
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 0:07    Předmět: Citovat
Ved jasné, že sa nebudeme hádať, či je lepšie LCD či plazma...mne išlo čisto o tú spotrebu, ktorú veľa ľudí udáva často úplne mimo...ja som písal o oboch Samsungoch, oba 42"...tam sa to najlepšie zrovnáva...ako píšeš, spotreba nie je rovnaká u rôznych výrobcoch, takže sa to už ťažšie porovnáva...práve LG sú známe žrúty, Panasonic aj Samsung by mali byť na tom lepšie, ale samozrejme obrovské rozdiely tam nebudú...To že niekto uprednostňuje to či ono, je samozrejme nepodstatné, nemá význam nikoho presviedčať, každý kupuje podľa vlastného názoru...mne osobne napríklad viac vyhovujú LCD, tie nové panely majú pozorovacie uhly 178° a žiadnych duchov nevidno, neviem prečo Kozoka stále spomína tie uhly, odozva panelov je podstatne kratšia ako kedysi, plazma tými jej veľkými bodmi (HD) mi veľmi pripomína CRT a zblízka to moc vidno, LCD má tie body viditeľne menšie a nerušia...samozrejme fullHD sa to už netýka...ale naozaj čo som išiel naposledy okolo 50" plazmy, to teplo sálalo až moc...ináč úplne vážne, odkedy má kámoš doma 42" LG plazmu, ktorá beží od rána do večera, má v obývačke príšerne teplo Shocked
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 7:39    Předmět: Citovat
To jsou také paradoxy,které by se daly také lehce(kdyby byla ovšem vůle) vyřešit: http://www.novinky.cz/ekonomika/191811-energetici-sturmuji-proti-solarnim-elektrarnam-znici-nam-sit.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Hlavně výroky jako ČEPS pohrozil, že pokud nedojde ke změně pravidel, podle kterých nyní distributoři po kladném stanovisku Energetického regulačního úřadu musí připojit obnovitelné zdroje do sítě, bude nucen tyto zdroje odstavovat z provozu. To by mohlo pro investory větrných a fotovoltaických elektráren znamenat ohrožení jejich investic.
ještě možná zažijeme švejkárny.
Jako vždy, levá ruka neví co dělá pravá, občan - volič tomu požehná a pak stojí s otevřenou hubou.
Carel
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Strana 4 z 4
