úprava blikače
kuryr
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 23:12    Předmět: úprava blikače Citovat
Ahoj, potřeboval bych prosím poradit s tímto primitivním blikačem: na jaké součástky nahradit aby blikal přibližně po 4sec, ale hlavní problém taky v tom aby ta dioda hned nezhasla, ale svítila aspoň 8vteřin. Smile tak tedy nevím zda už nepoužít něco jiného. Děkuji za odpovědi.
edit: napětí mám 12Vpřes trafo
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Takýto blikač ťažko k takým parametrom prinútiš. Nabijanie kondenzátora má hranicu danú parazitným paralelným (zvodovým) odporom kondenzátora, nie je problém dosiahnuť 4 sekundy. Vybíjanie musí mať úroveň niekoľkých mA, aby tá led svietila na začiatku.
Po zániku vybíjacieho efektu, prúd nabíjacím odporom nesmie držať "prerazený" tranzistor v zopnutom stave.
Takže - nemožné splniť požiadavku!
Chceš v pomere 1:2, realne je 100:2
kuryr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 7:54    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
dobře dobře děkuji. a aby to tedy fungovalo na tech 4 secundy tak by to muselo mit jake parametry? Smile ja vím jsem narocnej Smile
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 8:29    Předmět: Citovat
S tímto"laviňákem"toho moc nevykouzlíš a navíc s BC548 to chodí?Kdysi jsem to zkoušel a chodilo to třeba s KFY46,s BCčkami to nešlo.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:22    Předmět: Citovat
s ktorym ako mal som 2 rovnake BCcka typ uz neviem, jeden blikal jeden nie
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:12    Předmět: Re: úprava blikače Citovat
kuryr napsal(a):
aby blikal přibližně po 4sec.... aby ta dioda hned nezhasla, ale svítila aspoň 8vteřin
Hele neprovokuj, jak má bliknout každé 4 sekundy, když má 8 sekund svítit. Rolling Eyes
mikollar
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:13    Předmět: Citovat
asi nesikovne napisane, podla mna to bolo skor myslene ako 4 sec pauza a 8 sekund svit
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:42    Předmět: Citovat
Tak si postav AKO s NE555 nebo jen se dvojicí těch BC54x a se dvěma časovacími kondíky - když dáš jeden dvojnásobný a necháš stejné nabíjecí odpory, bude poměr doby svícení : nesvícení shodný jako poměr kapacit. S lavinovým generátorem nemáš šanci dosáhnout doby svitu 8 sekund při 4s nabíjení kondíku.
kuryr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 12:58    Předmět: Citovat
dobré nápady díkec.. a nešlo by použít jedno z techto časovačů pro můj účel? http://pandatron.cz/?177&casovac_1
http://pandatron.cz/?178&tranzistorovy_casovac_2
jak říkám něco mi musí spínat např. diodu po dobu cca6 vterin a vypnout posléze na 3vteřiny a todle opakovat.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 14:08    Předmět: Citovat
To, cos sem pověsil, je jen zpožďovač - po zmáčknutí START to odměří jeden časový úsek a dost. Ty potřebuješ AKO - astabilní klopný obvod, aby to blikalo furt.
P.S: - jen nerozumím těm sekundám - nejdřív říkáš 8 a 4, pak zas 6 a 3... Tak si kua vyber!
kuryr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 14:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
vpodstate bych chtel ty casi pak doladit treba tema odporama. a nemáš prosím nějaké schéma na to AKO ?
kuryr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:03    Předmět: Citovat
sem teprve předzačátečník tak v tom dost tápu, mohlo by to být toto?
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:12    Předmět: Citovat
BINGO - máš, cos potřeboval, včetně vzorečků.
kuryr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
paráda díkec moc Smile za rady. .. ted jen nejak vymeřit ty sekundy z Hz
mikollar
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:25    Předmět: Citovat
t = 1/f Wink
