Buď jak buď, ale spousta věcí která by tam měla být, po pár letech prostě není, takže bych s "celým životem" byl opatrný Ale i tak, nepochybuju že Hillův komplexní článek v konkrétní čas na konkrétním místě pomůže!
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 11 2010, 16:07 Předmět:
Takže je to príčina toho, že keď som priviedol audiosignál z PCčka na budič magického oka, ktorého anódové näpetie som získal usmernením zásuvkových 230, že mi okamžite vyhodilo bytový istič a pred očami zostal obláčik dymu ?
Odhorel mi kus zemniacej cestičky.
Počítaču, ani ostatnej elektronike sa nič nestalo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 11 2010, 18:55 Předmět:
Galvanický oddělovač - kam ho chceš připojit? Ta trafíčka vyžadují buzení i zatížení impedancí 600 ohmů, což nemáš splněné ani u zvukové karty, ani u vstupu zesilovače. To přizpůsobení budeš muset zajistit, jinak je to krok k horšímu.
Tady je první na řadě varianta "všechno z jediné zásuvky". Napřed zkusit potlačit vliv příčiny a teprve pak bojovat s následky (trafíčka).
Galvanický oddělovač bude na řadě teprve, až budeš tahat zvuk z něčeho spojeného s anténou koaxiálem. Oddělovač se prostě zapojí mezi konec koaxiálu a vstup tuneru nebo TVP.
A spojovat něco, co nemá galvanické oddělení od sítě pomocí transformátoru, jak to udělal Racius, to je o pár facek: pustit si tam fázi, ani si nezkontrolovat, jestli náhodou nejde na katodu magioka, nebo to dokonce napájet můstkem, a připojit to do počítače, který má kostru připojenou na vodič PE v přívodní šňůře... někdy to stihne zabít dřív, než vypadne jistič, buď rád, žes to přežil.
Prostě tohle se nedělá.
Zaslal: čt únor 11 2010, 19:55 Předmět:
Crifodo napsal(a):
já bych řekl, hazardér a k*kot k tomu. Zatím jsi vyvázl lacino.
Teraz sa mám rozplakať, alebo spytovať si svedomie nad mojimi pokusmi ?
Mňa už elektrina pokopala viac-krát. A nebolo to len striedavé napätie. A nebolo to nízke napätie. Vždy som sa poučil, ale stále neviem ešte všetko.
