monitor Eizo F56 (přesunuto)
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2004, 19:09    Předmět: monitor Eizo F56 (přesunuto) Citovat
Dobry den vsem, potrebuji poradit ohledne monitoru Eizo F56. Mam doma nekolik kusu a vzdy jsem dosel k zaveru, ze je vadne VN trafo. Nemate nekdo s timto monitorem zkusenosti? Je to u tohoto typu casta zavada nebo jsem neco prehledl? Popripade prosim radu, kde sehnat nove trafo. Dekuji Martin Šikula
Endy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2004, 19:18    Předmět: Eizo Citovat
Konkrétně nevím o jaký typ jde, ale můžu říci, že u 17" monitorů Eizo docházelo k poruchám na VN trafu. Cena nového VN je neúnosná. Kolega to vzdal, než aby vysolil do monitoru, který pořídil v bazaru tolik peněz za opravu Sad
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2004, 19:48    Předmět: Re: Eizo F56 Citovat
sikulama napsal(a):
Podla mna by bolo najlepsie sem hodit presny typ monitora a aj VN trafa aby sa to dalo lahsie zistit. Rolling Eyes
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
sikulama
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2004, 20:45    Předmět: Eizo F56 Citovat
Tak upresnuji: Je to Eizo Flexscan F56 model MA - 1785. Cislo VN trafa: MSU1FUS17. Diky vsem za rady.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2004, 21:29    Předmět: Citovat
MSUIFUS17 da sa zohnat na http://www.fbt.pl a stoji asi 90zlotych Confused
Nahrada je MSUIFUS12
Nasiel som ho aj tu http://www.trafopowielacze.pl/product_info.php?products_id=2520 a stoji cca 17EURO Shocked
sikulama
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2004, 4:56    Předmět: Eizo F56 Citovat
Diky za linky, 17EUR je celkem solidni cena. Dam vedet, jak dopadly opravy.
Martin
FyBy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2004, 9:50    Předmět: Blikajici F56ka Citovat
Mam podezreni, ze mam podobny problem. Projevuje se u vas zavada take tim, ze obraz jakoby vypadava, jakoby se stale zhasinal a rozsvecel a pritom je slyset lupnuti? Nejsem moc zbehly v bastleni (jen nejake zaklady). Je vymena VN trafa narocna? Smile
sikulama
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2004, 9:55    Předmět: Citovat
Ano, to vypada na nacata VN trafo. Taky mam jeden takovy monitpr doma. Vymenit VN trafo neni az takovy problem, je jen potreba davat pozor na vysoke napeti, kvuli urazu.
FyBy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2004, 10:11    Předmět: Citovat
Tak do toho asi pujdu, ta cena je vice nez dobra za to, abych mel opet monitor s ostrym obrazem Wink .
FyBy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2004, 10:13    Předmět: Citovat
Mimochodem mam taky model MA-1785 , jen musim jeste zjistit cislo VN trafa.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2004, 18:51    Předmět: Citovat
FyBy napsal(a):
Tam bude urcite rovnake trafo... Rolling Eyes
Prajem vela zdaru pri vymene a dajte vediet ako ste dopadli... Wink
FyBy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 20:49    Předmět: Citovat
Jeste radsi juknu do monitoru, jak je tam to trafo prichycene a pripajene, abych vedel, do ceho jdu. Ale ocekavam, ze tak v pristich 14 dnech objednam to z Polska.
2sikulama: Mate zkusenosti s vymenou trafa? Bylo by mozne, abyste (pokud se mi to bude zdat slozite) za mensi uplatu trafo v mem monitoru vymenil?
sikulama
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 21:26    Předmět: Eizo F56 Citovat
To neni problem. Kdyztak se ozvete na 777/945163 a domluvime se. Jam zas problem s tim objednanim trafa, tak si treba nejak navzajem pomuzem. Martin
FyBy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 21:49    Předmět: Citovat
Napadlo me, ze muzeme rovnou objednat trafa dve, abychom usetrili na doprave. Pisou ze mezinarodne do 1kg stoji doprava 5.70 Euro. Ale nad 1kg nepisou. Aby pak nevyslo stejne objednat si trafa zvlast jako dohromady. Tento tyden mrknu do monitoru a pak se ozvu.
FyBy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 22:47    Předmět: Citovat
Jeste by me docela zajimalo, jestli platba "hotove pri odberu" se vztahuje i na zasilky. Tim myslim, ze se zaplati hotove pri odberu na poste. Jinak tam je totiz na vyber pouze platba pres "allpay.pl".
