úprava blikače
kuryr
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 17:03    Předmět: Citovat
šlo by to nějak regulovat trimrem nebo tak nejak? abych si mohl nastavit otočením rychlost frekvence? Nějak nedokaži pochopit jak by se to počítalo aby vpodstatě to dělalo to co potřebuji Smile což je tedy 6 vterin sviti 3vteriny pauza Smile
achjo jsem jak hlupák
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Rychlost frekvence, to je nějaká nová veličina?
Zkus R1, R2 = 47k, C1 = 100uF.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Když nahradíš odpory potenciometrickými trimry, tak si točením můžeš nastavovat doby t1 i t2. Protože kond C1 asi nebude mít jmenovitou hodnotu přesně, tak nečekej při dodržení vypočtených odporů přesně zadané časy. Trimry nevytáčej až do nuly nebo radši zapoj tak 1 až 2k do série s trimrem pevný odpor.
 Soubor:  555.GIF
 Velikost:  22.82 kB
 Staženo:  82 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:21    Předmět: Citovat
Pri obrázku máš t2=0.691*R2*C1
zvol si dosť veľký C1 npr. 100M
R2=t2/(0.691*C1)
podobne vyrátaj R1
a je to. Tie Hz si nevšímaj, pre preriódu 12sekúnd si aj tak mimo graf Wink
....0,0833Hz
kuryr
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 9:21    Předmět: Citovat
tak diky vsem Smile postavil jsem to a funguje to presne jak jsem potreboval.. mam jen takovej ještě malej technickej problém. Existuje něco co by mi usměrňovalo proud? Jelikož foto buňka vysílá stoupavej a klesavej signál no a kdyz to napojim na todle udělátko co jste mi poradili tak ho to mate a pravděpodobně se kondenzátory nestačej dostatečně nabíjet. Díkec za rady
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 23:22    Předmět: Citovat
A kde ten "usmernený prúd" z fotonky by si chcel pripojiť?
A čo by to malo robiť?
