Založen: Jun 05, 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: bojnice
Zaslal: pá únor 05 2010, 22:28 Předmět: autoradio fiat stilo
mam pokazene original autoradio /zhorel IO TDA 7562/neviem kde sa da zohnat,mam tam ine,dizajnovo nesedi okolo je diera
zapojenie iso tiez nepasuje,auto neponuka trvale +12(A4),na A3 je tiez privedeny kabel..?
ak vie niekto poradit-budem vdacny
Zaslal: ne únor 07 2010, 10:29 Předmět:
dik,v cechach nam rodinu tak to nieje problem
zapojenie iso-konektoru je ine ako v maju ine auta
na A4 nieje privedene +12v a neviem na co sluzia A1,A3
radio nema nieco ako vyrobcu.kde mam vziat privod aby na A5
ked dam ine radio chyba na A6 signal na podsvietenie a nejde privod do antenneho zosilovaca. ma niekto schemu na stilo?
Zaslal: st únor 10 2010, 19:31 Předmět:
radio som x-krat pozrel dookola amoc tam nieje
vyrobne cisla,a made in portugal
vie niekto na co su zapojene A1 a A3 v aute,aby som vedel dat ine radio
dik
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st únor 10 2010, 20:18 Předmět:
A1 a A3 bych si typnul na ovládání z volantu. Jestli máš multifunkční volant, tak to můžeš lehce ohmmetrem vyzkoušet (a jestli nemáš, tak to může bejt příprava na něj a jestli neni tak nevim )
Zaslal: čt únor 11 2010, 19:28 Předmět:
ak som to spravne pochopil,A1,A3dako komunikuje s autom
ked radio skusim v nom aute nefungue spravne,bez IO nevydava zvuk,ale inak je funkcne/iba v stile/chcem dat ine-na A6 si + privediem,ale ako je riesene napajanie ant.zosilovaca?vie niekto?dik
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 05 2010, 13:54 Předmět:
autoradia pre Fiat vyrába firma Visteon. pre model Stilo a Bravo 198 (2007) su v radiach Visteon vnutornosti vyrábané alebo navrhnute Blaupunktom.
v Modeloch grande Punto a Linea su myslím licenčné Grundig autorádia. ale niesom si istý.
Ak by sa niekto pokušal pripojiť AUX vstup do Stilo autoradia, proste to nieje možne LINE IN vstup sa aktivuje len ak radio komunikuje CDC. (CD changer)
da sa ešte pripojiť linkový vstup na piny pre HF sadu (PHONE) a prepínať ho do tohoto stavu uzemnovaním jedneho pinu ale neviem ktoreho. vysledný zvuk stoji dosť naprd.
jedine kupit simulator pripojeneho CDC potom je moznost prehravat na radiu USB a SD karty a je na nom aj jackový AUX.
Autoradio v Brave uz ma aktivovaný AUX, stačí pripojit na piny 18 19 20 signalový kabel a moze sa hnat cez to empetroska alebo aj Ipod.
