Generátor karet pro zkoušeč elektronek BM215
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:33    Předmět: Generátor karet pro zkoušeč elektronek BM215 Citovat
Náhodou jsem našel tyto stránky.
http://sroll.net/ok1srd/technika/bm215/index.html
Zkoušel jsem jak fungují,ale moc se nedařilo.
Možná ,že něco zadávám špatně .
Vyzkoušel někdo s úspěchem ?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:44    Předmět: Citovat
mne to ide v pohode, akurat problem je ze to neznaci diery pre koliky vpoli kde sa zadava funkcia pinov na patici
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Tak tohle vidím prvně. Vždycky jsem to řešil propojovací tabulkou patic na spojovací pole, katalogem a "blankety", které jsem si nechal nakopírovat na čtvrtky a nastříhal. Děruju to kleštičkami koupenými v papírnictví asi za 40Kč. Jsou podobné jako mívali průvodčí na dráze, jen bez čtyřhranu na odemykání kupé.......
Zajímavé je, že když se jednoduchý orientační zkoušeč BM215 (který navíc elku kromě -Ug1 krmí střídavinou) objeví na Aukru, jde cena přes 5000, někdy přes 6000Kč. Když se tam objeví skutečný měřák MILU-1 (který je navíc totálně nedostupný) za 3500Kč tak po něm ani pes neštěkne. I když jsou k němu všechny kabely (včetně kablíků na čepičky), řada karet a sada náhradních elektronek. No nic, mějte se, jdu bádat nad MILU-1.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Stejně, jako se věří, že zlacené mřížky v elektronkách mají lepší zvuk, tak se pro stavitele elektronkových zesilovačů stal BM215 jakýmsi božím zkoušečem Confused
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:30    Předmět: Citovat
odkedy mam L3-3, aj ked este nie plne funckny, ale zakladne merania uz funguju, tak BM215 pouzivam ozaj len pre elektronky pre ktore na rusovi nie su patice, alebo ked chcem narychlo zmerat elektronku. Na starsie elektronky mam RPG4 Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:33    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Bohužel v minulosti se starší elektronky občas řešily spíš pomocí UNC060 Sad
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Laughing mam na mysli RohrenPrufGerrat ci ako sa to pise
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:07    Předmět: Citovat
S tím RPG pomalu, nebo nás začnou číst protiterorističtí čmuchalové Smile
souba
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Pokoušel jsem se o vygenerování karty na.př. EBF89.
Nedařilo se .Může někdo poradit ?
Ohledně BM215 soudlasím s názory kolegů ohledně zjišovaných parametrů a
věrohodnosti naměřených údajů.
Jde samozřejmě pouze o orientační měření.
