Brum pouze při vstupu z PC
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Plakat mohla tvoje matinka, protože jsi měl 84% pravděpodobnost, že tě najde ležet pod stolem vytuhlýho...
Ten obrázek si někde schovej abys jednou věděl, jaký kokotiny jsi vyráběl Rolling Eyes
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Laughing ja z vas nemozem
andrej, azda mi chces ulahcit to cakanie za dedenim tvojej zbierky Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:11    Předmět: Citovat
To chce dobru zivotnu poistku...i ked po tomto by as i nezaplatili ani cent Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Tak jen zběžně seznam největších pičovin:
- spoléhat na polohu L a N v přívodce je zhovadilost, může být prohozená šňůra, prodlužka, zásuvka a přijde na to až soudní patolog.
- při usměrnění můstkem máš fázi i na gnd
- nabíjet kond natvrdo z fáze je zhovadilost, protože není omezen proud do prázdného kondu
- při průstřelu můstku jde do kondu střídavina = kond ti může střelit do xichtu
- ta fáze zavlečená po "gnd" do dalších zařízení je může vyrubat
a největší průser:
- můžeš takhle pustit fázi přes PC do dalších vedení na něj připojených (wifi, antény, tel. linky...) a můžeš zabít někoho dalšího třeba i mimo byt.
Jak ti napsal Hill, tohle se opravdu nedělá. Vyser se na hraní se síťovým napětím, jednak než ti někdo vysvětlí, jaký proud stačí k zabití a jednak až budeš v elektronice líp orientovaný.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Si mi pripomenul klasicke napajacie snury K PC mam doma dva verzie... kazda privadza fazu na inu stranu koncovky ... vie to niekt ovysvetlit...asi b to chcelo nove vlakno.
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
a největší průser:
Vďaka teda za vysvetlenie.
Vravím ale, že nebezpečné pokusy robím z primeranej ďialky !
Len tu niektorí vynadajú bez toho aby človeku radšej vysvetlili čo spravil zle.
A človek sa stále učí.
A viem taktiež rozoznať serióznu robotu od nebezpečných experimentov.
Hodnotu nebezpečného prúdu mám dosť dobre naštudovanú.
ako bola v minulosti riešená bezpečnosť, napr. rádia bez sieťového transformátoru ?
V Tesla 426A sa anódové získava taktiež usmernením zásuvkových 220V.
To je potom teda 50% šanca, že sa fáza dostane na kostru ? Bola vtedy iná norma ?
 Soubor:  tenorsch1.gif
 Velikost:  112.46 kB
 Staženo:  61 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Si mi pripomenul klasicke napajacie snury K PC mam doma dva verzie... kazda privadza fazu na inu stranu koncovky ... vie to niekto vysvetlit...asi b to chcelo nove vlakno.
Toto som kedysi riesil aj ja a vdaka tomu mi blbol monitor.Holt cinske kable.Som sa nasr.. v strede kabel prepojil aby to na konci sedelo a mam klud. Teraz ten kabel uz nepouzivam ale vtedy som iiny nemal...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Přístroje bez trafa BEZPODMÍNEČNĚ musely mít všechny vnější díly a ovládací prvky bezpečně izolované od kostry. Třeba signál pro nahrávání z TV měl oddělovací trafo, anténa byla oddělena testovanými kondy. Atd.
Dokud tohle nevíš, jsou tvoje výroky
nesmyslné. Sorry.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:24    Předmět: Citovat
ty vole, to bylo ale galvanicky oddělené od uživatele...
Navíc dle nových norem EU nemusí být v zásuvce fáze na levo. To je prostě fuk radši to odděl trafem, na šroťácích je jich hodně.
Ale líbí se mi, že experimemtuješ z magickými oky, taky sem to dělal, když sem byl menší.
píďa
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:29    Předmět: Citovat
trafo ze šroťáku které moklo a rezavělo, je fakt sichr oddělení Sad
Racius
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Ten pokus som robil dosť dávno.
Crifodo napsal(a):
Zhodou okolností mam už dva týždne doma oddelovací transformátor R.F.T. 65VA, takže som trocha pokročil. V bezpečnosti.
Ale robil som aj nebezpečnejšie. Netýkajúc sa elektriny.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:38    Předmět: Citovat
..nezlob..
Asi to patří k věci zkoumat a být pokopán. Také jsem byl mnohokrát pokopán. Naštěstí jen od elektriky, neb jsou horší kopance co vám může život udělit. Taky jsem tajně dělal konstrukce z anodovým napětím na (tátovo zásobě) magických okách, bez odd. zdroje. Ale toto Tvoje zapojení je fakt je fakt vražda.
píďa
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Teď jsem teprve viděl to schéma: tak jsem uhodl můstek. Nenapadlo tě, že ti na kostru přivede záporné půlvlny z fáze?
Logicky tedy přes kostru počítače šel do zkratu. Nejméně jedna dioda se odpařila a naštěstí vypochodoval jistič.
Jen tak na okraj: víš to, že jistič vedení 25A vypadne s minimálním zpožděním až při proudu od 160A nahoru?
Při jmenovitém proudu nemá totiž vypadnout vůbec a se zvyšujícím se proudem se doba reakce zkracuje.
Racius
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Je to pre mňa hanba ! to samozrejme Sad
Tiež ma to vystrašilo keď sa to stalo, tá odhorená cesta na PCB mi prišla logická, ale výpadok bytového ističu ma zarazil.
Bolo to pre mňa poučenie, že som si neuvedomil tak podstatnú vec čo sa týka diódového mostíka.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:18    Předmět: Citovat
Já jsem začal bastlit na výrobcích připojených na 230 V až po tom co jsem zvládl základní prvky el. obvodů a zařízení mi bezchybně běhali na baterku... Dnes si troufnu i na 50 kV, ale to už mám za sebou víc než 15 let bastlení a vždy k tomu přistupuju z jistou dávkou "strachu".
Napiš adresu a každý týden napiš něco do bastlírny, ať víme kdy a kam na pohřeb.
Strana 2 z 3
