Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út únor 09 2010, 15:34 Předmět:
TO svmbass: ... jo, to trdlo na fotce sem já (chodim do sedmičky).
Máš to hezké,(ten zesík z odkazu) zajímalo by mne jak děláš popisy na panel. AL si eloxuješ sám ? My sice máme soustruh a frézku, ale nemám čas bastlit zesíky, obzvláště když jich je plnej barák ( tátovo zbírka... maranz, Sony, Denon, Technics, Accuphase...). Musím bastlit jiné důležité zařízení, také mám jiné zájmy a povinnosti.
Neznáš PA zes. DPA 440/LV ? Se tu válí ve skladu.. asi 2x120W, ringtrafo...
TO bipolar: ne tohle jsem nestavěl. Je to ze šroťáku ze Švýcarska, mám jich asi 10 a spoustu jiných podobných úplně nových...
Taky mne udivily ty TDA 2032. _________________ píďa
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: st únor 10 2010, 8:48 Předmět:
Píďo, jsem strojař, technolog, s hutními materiály mám co do činění denně. Panely na mých zesilovačích jsou hliníková slitina AlMgSi 1, které nechávám eloxovat v černém, nebo přírodním provedení. Popisky panelů jsou pak gravírovány na CNC frézovacím centru. V tom mám oproti jiným elektrobastlířům obrovskou výhodu – dispozice strojního parku ve firmě.
..ale s tímto TBA810 zesilovačem se tak piplat nebudu; nyní mám ucvaklý 2mm Al plech pro čelní panel, který bude po vyvrtání všech otvorru opískován křemičitým pískem. Popis asi jen malým CNC vibračním popisovačem.
Zaslal: čt únor 11 2010, 23:18 Předmět:
Práce poněkud pokročila; čerstvě osazený modul stereofonního zesilovače 2x 5W s 2x TBA810S. desky Cuprextitu jsou stříklé černým sprejem, jeví se mi to tak sympatičtější
..abych to příliš neprotahoval s kompletem, udělal jsem k tomu i malý napájecí zdroj s dostatečnou filtrací
svmbass:velmi pekne a na 2x5W zlozite a drahe ale luby sa mi ze si tam dal skoro vsetky suciastky original tesla uz len spravit krabicu a hotovo.Drzim ti palce a potom ked to budes mat hotove tak sem upni foto
Ešte by som pospájal všetky kryty potenciometrov navzájom a spojil s kostrou v mieste spoločnej zeme. Dá sa to cínovaním na kryty zhora (esteticky nie jeľmi pekné), alebo použiť veľké pájkovacie očká a vložiť pod maticu potenciometra.
Ale pochvalujem pekné remeselné spracovanie panelov.
Ked toto je zlozite a drahe tak ja si dam na obed miesto masa ocelovu kefu...moj ty boze co je toto za exota...?
Hej 2x5W zosik sa da poskladat podstatne lacnejsie keby si mal tie suciastky kupovat neviem ci by ti nebolo luto vyhodit tolko penazi keby som to robil s TDA 2005 tak tam mas 2 kondiky a par rezistorov myslim ze je to pdstatne lacnejsie ako henten a aj podstatne jednoduchsie ale henten je aj s korekcnym predzosikom a ani kvalita sa neda porovnavat takze tak nejak.
Ked si to vies urobit jednoduchsie a lacnejsie ako toto tak co tu otravujes?!Najprv aby sme mu radili a potom sa mu nepaci...Uzas.
Ja nevravim ze sa mi nepaci ale ze by sa to dalo spravit aj lacnejsie predsa nebudem robyt zosik s korekciami ktrory pojde ku pc a tam korekcie nepotrebujem chcem aby mi to hralo lepsie ako geniusy ktore maju 2x1W mam bednicky ktore maju 2x5W
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 12 2010, 14:10 Předmět:
Nechapem preco ti vadia korekcie ved to je fajn.Ja mam ku kompu stary Sextet 2x10 a za nic ine by som ho nedal...No a toto s tymi TBA bude hrat 100x lepsie ako tie plastaky.
Zaslal: pá únor 12 2010, 14:55 Předmět:
..hoši uklidněte se, vždyť tento primitivní zesilovač dělám z čirého rozmaru..
Ale na druhou stranu, pokud jsem se do tohoto díla pustil, nemíním ho zcela ojebat. Prostě, ať už to má nějakou fazonu, čili plus korekce, kompaktní celek.
Nestavím jen šumítka s TBA810 apod., nýbrž i jiné zesilovače, PA, HiFi, muzikantské..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá únor 12 2010, 15:07 Předmět:
cezet napsal(a):
keemo napsal(a):
Cezet - pořád na rozdíl od Tebe, budu ještě slušný. Zbastlil jsi v životě vůbec něco ? A nebo jsi jen provokatér ? . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
