prosím o radu, kdo máte zkušenosti z galvanickým oddělením videosignálu (PAL - CVBS, neboli kompozitního video sig.) 50 ohm.
Jedná se o galvanický oddělovač tohoto signálu pro zařízení velkoplošná LED obrazovka, která je napájena z jiné fáze na jiném místě atd..
Nesháním optický odddělovač (moc drahý) a nechci experimentovat z kondíky.
Je to jen dotaz, zda někdo nemá zkušenost z oddělením úplného a plně impedančně přizpůsobeného kompozitního signálu pasívním oddělovačem.
Na google umím hledat sám, ale třeba to někdo z vás řešil a nebudu strácet čas ze čtením reklamních zpráv na google od firem typu: my jsme nejlepší atd. Zajímají mne skušenosti. _________________ píďa
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 11 2010, 22:21 Předmět:
Jestli je v objektu síť TN-S (tří/pětivodičový rozvod), přece musí být úplně jedno, z které fáze je který spotřebič napájený. Ve starých rozvodech TN-C můžou určité potíže dělat různé potenciály "nuly" navzájem, tam je oddělení užitečné. Ale i zde nezáleží na tom, ze které fáze co napájíš.
Videosignál zabírá rozsah 15 oktáv, to neoddělíš jednoduše kondíkem, jde to signálovým trafíčkem, ale neobejdeš se bez dalších aktivních obvodů:
Kdysi vyšlo v amáru zapojení s trafem nakrátko - tranzistor v zapojení se společnou bází na vstupu monitoru, v emitoru zapojené tráfko na feritovém toroidu, asi 30 závitů.
Jádro z koaxu vede skrz pár závitů primáru na zakončovací odpor o impedanci vedení (počet závitů a zapojení vstupního zesilovače nutno odzkoušet). Tato lze nasmyčkovat více monitorů: koax - trafo - koax - trafo - zakončovací odpor.
Vedení budíš z videozesilovače o jmenovité impedanci.
Sice jsme to používali jen s černobílými monitory udělanými z televizních přijímačů, ale při troše laborování to musí zrovna tak zvládnout i CVBS.
Přesto kvůli barvě a oddělení kostry C110, která je za provozu pod síťovým napětím, jsem šel raději do optického oddělovače (je tu v článcích).
Jestli si někdo vzpomenete, ve kterém čísle a ročníku to bylo, dejte to sem, prosím.
Naposledy upravil Hill dne čt únor 11 2010, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 11 2010, 22:50 Předmět:
Tak až ten se ti povede, nech si ho patentovat.
Ono je umění udělat dobré trafo i pro nf, rozsah 50Hz-16kHz přenesený s minimální amplitudovou i fázovou chybou se už pokládá za velmi dobrý.
Pro video potřebuješ 50Hz-5MHz, navíc v CVBS budeš kódovat barvu v PALu. Ten si sice odchylku barvy určitými druhy fázového zkreslení dokáže vykompenzovat, ale za cenu snížení barevné sytosti. Atd atd...
Napřed se poptej, co je v objektu za síť, jestli vůbec galvanické oddělení je nutné.
Jinak vždy budeš potřebovat nějaké pomocné obvody.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 11 2010, 23:01 Předmět:
Hlavně tím, že nejde udělat ideální trafo. Vždy tam budou nějaké parazitní kapacity a s tím související rezonanční vrcholy na charakteristice. Ty v obrazu nejsou obvykle nijak výrazně vidět, ale způsobují poměrně značnou nelinearitu skupinového zpoždění - zkrátka fáze se nenatáčí lineárně s kmitočtem. A, když k tomu zlomu dojde v pásmu asi tak 3,1-5,4MHz a nebude na nosné PALu 4,433MHz, je to pro barvu rychlá smrt.
Ne nadarmo se konstruktéři TVP snažili v celé cestě videosignálu o co nejlineárnější průběh skupinového zpoždění, ono nejde jen o tu barvu.
A televize, co měly kostru galvanicky spojené se sítí mohly mít vestavěné vstupy a výstupy pro video, když už měly výstup pro nahrávání a sluchátka přes trafo, tak by se tam další trafo taky vešlo.
Leda těch traf namotat víc různými způsoby a vybrat jedno, které ten obraz počuní nejpřijatelněji. Ale, až těch trafo bude 30 a ještě pořád to nebude makat, ukáže se, že i hotový oddělovač Humbug by přišel levněji.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 12 2010, 8:08 Předmět:
Pozri sa na toto:
http://www.northhills-sp.com/pdf/WBQuick.pdf
Pre bežné nároky je to veľmi dobré (oddelenie videosignálu pri koaxiálnom prepojení so zariadením, napájaným z iného miesta siete).
Tvar impulzov nie je samozrejme po prechode transformátorom ideálny.
