Linux a terminál
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:09    Předmět: Linux a terminál Citovat
Neviete niekto, ako do systému Absolute Linux nainštalovať Synaptic, alebo vôbec nejaký manuál či učebnicu pre "sedliaka" na zoznámenie s terminálom? Synaptic mám stiahnutý v balíku tar.gz i rozbalený, treba to nejak prekompilovať či čo, je to pre mňa španielska dedina. Absolute Linux som zvolil v nádeji, že bude svižnejší na mojej P3-ke; hlavne ide o rozsiahlejšie PDF; to je niekedy na trhanie vlasov. No a Synaptic chcem preto, lebo som s ním viac kamarát ako s týmito tu a vie viac ponúknuť. Momentálne potrebujem nainštalovať grafárnu NVidia, konkr. GForce2 MX400, 32MB. Bez Synapticu to asi budem musieť cez konzolu, čo ovšem neviem.
Vďaka za tipy.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Zabudni na to. Ten Absolute Linux je totalne neznama vec (pocujem o nom prvykrat a to s Linuxom robim denne). Pozeram, ze je to zalozene na Slackware - ten poznam a s niektorymi vecami tam je velky problem aj pre pokrocileho linuxaka. Ked si zaciatocnik, tak pouzivaj Ubuntu alebo mozno Debian.
S PDF je problem - kniznica poppler (ktoru pouzivaju asi vsetky PDF prehliadace v Linuxe okrem Adobe) ma hrozne pomale vykreslovanie obrazkov, takze je to obcas na zabitie. So slabsim procesorom sa vela schema vykresluje aj minutu. Autorom to zjavne nevadi... Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Jestli chceš svižný systém a jseš začátečník, tak ubuntu - vydávají ořezanou verzi pro slabší počítače. Navíc funguje i v češtině velmi kvalitní fórum, kde ti jistě se vším poradí...
http://www.ubuntu.cz/produkty/cojeubuntu/xubuntu
http://forum.ubuntu.cz/
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:45    Předmět: Citovat
Zdravim, nejsem žádný linuxový odborník, ale řekl bych, že změnit balíčkovácí systém znamená překopat distribuci skoro kompletně, protože balíčky a balíčkovací systémy jsou závislé na distribuci. Absolute Linux neznám, ale pokud je postavený na slackware, jak tvrdí rnbw, tak by sis měl spíše zvykat na kompilaci ze zdrojáků, než na balíčky, pro slackware je prý balíčkovací systém pkgtools. Pokud bys ovšem do Absolete dostal synaptic, vpodstatě z něj uděláš debián, nebo ubuntu. V tom případě si můžeš ušetřit práci a debián si nainstalovat rovnou.
Lepší fórum kolem linuxu najdeš na www.abclinuxu.cz
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Presne tak - Synaptic je front-end k APT, co je balickovaci system Debianu (a odvodenych distribucii vratane Ubuntu).
Slackware ma ten pkgtool, oficialnych balikov je malo. Nejake dalsie su napr. na www.slacky.eu, ale ich kvalita byva rozna, obcas aj hrozna.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Terminál je pre mňa nepriateľské pole a čím ďalej, tým viac ma to štve. Takže by som sa nebránil ani kompletnému kompilovaniu zo zdrojákov, ovšem potrebujem manuál ako ženská z kuchyne. Absolute je založené na Slackware a myslel som, že to je dobrý systém. Doteraz som frčal na Greenie, celkom spokojnosť, ovšem na tom mojom starcovi je trochu ťarbavé. Mint nejak veľa nepomohol. Mandriva sa tvárila celkom svižne, ovšem nedohodol som sa s inštalátorom. Fedora tiež nič moc. Pripadá mi to všetko na jedno brdo. Chcel som to odľahčiť. Ubuntu - XFace v porovnaní s KDE alebo GNOME nie je taká výhra. To radšej LXDE. Ale najväčší problém u mňa sú tie PDF-ka.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Čo tak naklonovať SLACK - niekde mám postup, ako - a využiť jeho pripravené balíčky? To ovšem problém PDF nerieši.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:31    Předmět: Citovat
A čo nejaké BSD?
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Kompilovanie nema zmysel pri normalnom pouzivani. Je to hlavne pre vyvojarov alebo pre nejake specialne pouzitie. Alebo ked mas Gentoo, tak tam sa kompiluje vsetko (a tym padom instalacia systemu je robota tak na tyzden).
Ked chces rychlejsie PDF, tak si skus nainstalovat Adobe Reader pre Linux. Dlho som ho sice nevidel, ale mozno bude vykreslovat rychlejsie.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Myslim,ze s PDF budes mit problemy vsude,teda co se tyka sviznosti.Z toho co jmenujes no strucne receno vse to jsou distra ne pro uplne zacatecniky a kdyz jak pises terminal Te stve,vybirej jinde.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nepochopil jsi ironii? Přečti si to ještě jednou.
Kromě toho, občas se stane, že něco přes repozitáře prostě nenajdeš a musíš instalovat z balíků a tedy kompilovat. Terminál je pro mě cizí území a jelikož jsem windowsácký klikač, štve mě, že si v těch situacích nevím rady a možná, kdybych do toho proniknul, že by snad nebyl takový strašák. Je to srozumitelné?
