Ahojky,přeji hezký den vážení kolegové.Mám prosbu,jestli mě může někdo poslat kombinaci pro vstup do servismenu.Mám na stole 17PT1666/58.Je s rádiem a chassis má L01.2E AA.Nejdou mi zvuky ani přes scart, mám trochu roztažený vertikál a zrní to.Skutečné zapojení schematu nalezenému na Google moc neodpovídá,místo přepínacích IC jsou tam hejna tranzistorů.Ale to jen tak pro informaci.Myslím si,že je rozhozené sm.Tak jestli budete někdo od té dobroty,zašlete mi vstup do něho.Předem moc děkuji.Méďa Béďa.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 23 2010, 13:46 Předmět:
Kompl. manuál L01.2E AA máš v mailu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 12 2010, 13:16 Předmět:
Bohužel,bez servisního dálkáče jsem v hajxx.Má někdo z Brna, nebo blízkého okolí servisní DO?Zvuk jsem přetáhl ,,baypasem´´,ale potřebuji zkorigovat rozměr vertikálu a nastavit AVC.Může mi někdo za úplatu pomoci?
Předem díky.Méďa Béďa.
Zaslal: pá březen 12 2010, 12:53 Předmět:
Vážený Kolego Kondiku,děkuji za radu,ale je mě na hovxx.Informaci jsem dostal od kolegů servisu pověřeného Philipsem záručním servisem.Nejmenovanému kolegovi děkuji za konkrétní radu.Problém byl vyřešen.Ještě jednou díky.Méďa Béďa.
