Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá únor 12 2010, 15:12 Předmět:
No tak na taketo ano a to s tymi TBA nemohlo dokopy stat viac ako 500....Ak berieme v potaz ze napajaci zdroj je z domacich zasob a repro takisto.V obchode za taku cenu asi tak dobre ako je toto nekupis...Ono kolko krat su tie PC repro drahe a stoja za ho_no ci uz zvukom alebo prevedenim...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá únor 12 2010, 19:36 Předmět:
Já jsem už toho taky postavil dost, ale fotky bych sem nedal. To proto, že když koukám na fotky "svmbass", tak se docela stydím . Jedině že bych je nakreslil . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: pá únor 12 2010, 21:06 Předmět:
tak pánové, provedl jsem první zvukový test a jsem docela spokojen
Ještě před vlastním testem jsem připojil měřáky – klidový proud asi 16mA při napájecím napětí cca 12,5V. Jak vidno z fotek tráfko je malé, čili zdroj není příliš tvrdý. Ale to pro tento účel není podstatné, filtrace je 4,5G.
Připojené budky – ARO6604 hrají slušně, hlasitost dejme tomu pro kuchyňský poslech je více než dostatečná, zvuk pěkný, čistý nezkreslený, korekce účinné.
Překvapilo mne, že zesilovač může být použit jako náhradní sluchátkový zesilovač, i když srovnání s mými třemi elektronkovými sluchátkovými zesilovači nesnese. Ale důležité je, že právě na sluchátkách je nejlépe poznat, jestli se k signálu dostává brum – je to výborné, ticho po pěšině! Uvidíme, co udělá modul zdroje, až bude takřka přilepen k modulu zesilovače.
Pozn.
Samozřejmě potenciometry TP280 vždy zemním.
Nyní zbývá již jen krabice, ale tu mám zhruba připravenou…
Zaslal: ne únor 14 2010, 9:48 Předmět:
Krabici pro zesilovač s 2x TBA810 použiji od cca 25 let staré, likvidované konstrukce nějakého časovače. Bylo potřeba vyvrtat otvory do původního šasi, či upravit stávající díry. Čelní panel je komplet nový. V týdnu ho ještě opískuji křemičitým pískem a provedu popis.
..a konečně složená konstrukce při poslechu jak na reproduktory, tak na sluchátka. Jack konektor je umístěn na čelním panelu, jak je zvykem a jeho výstup je opatřen ochrannými odpory 30 Ohm a navíc se mi jeví, že zvuk se jakoby poněkud zakulatil. Není tak ostrý, jsou-li sluchátka zapojeny přímo na výstupy TBA810.
Později provedu porovnání s jinými sluchátkovými zesilovači – tranzistorovým i elektronkovým.
Mým záměrem bylo udělat tento zesilovač, co možno nejmenší a takříkajíc za 0,-Kč, což se myslím podařilo.
Zhruba týden práce od prvotního vnuknutí myšlenky vzhledem k linku „2x 5W zesilovač“
Zaslal: ne únor 14 2010, 10:41 Předmět:
..vždyť jsem napsal od čeho krabici mám..
V 70-tých, 80-tých letech jsme /my starší bastlíři/ takové a podobné krabice pro zesilovače apod. dělávali a nechali podýhovat u stoláře. Mám jich povícero z mých starých konstrukcí..Tak prostě a jednoduše jsem jednu z nich využil, upravil pro minizesilovač s TBA810. Stačí?
Zaslal: ne únor 14 2010, 11:00 Předmět:
vyrabali sa dve verzie tba mba... s uhnutymi kridelkami ktore sa zapajkovali do DPS bola na ot vytvorena plocha okolo IO aby sa to ochladilo do poskaku a druha verzia s kridelkami v ktorych bol M3 Diera..... pomocou toho bolo mozne o IO prisrubovat chladic....
