Mám LCD TV TX32LE60P a nejde posvietenie LCD panela. Je zlý Invertor čo som si aj otestoval a problém je v transformátore. Najhoršie je, že je tam 6 lampový invertor VK 88070 S02 /4HV0708 411/ od firmy Darfon s osadeným transformátorom 4008Q bohužial tento neviem nikde nájsť. Nevie niekto poradiť náhradu ? A ešte jedna otázka : je možné do tohto TV zapojiť 8 lampový invertor s tým ,že by som dva vývody nezapojil ?
Ked by sa to objednalo z Irska, neviem, aka by bola koncova cena. Pripoj tam ten 8 vyvodovy invertor, malo by to slapat. Prip. sa este pozri na stranku avelmak, kde maju v ponuke univerzalne invertory.
Práve že v Avelmaku som 6 vývodový univerzálny invertor nenašiel iba 8 vývodové a ani ten transformátor. A ako to je s tým 8 vývodovým invertorom. Fungovalo by to alebo nie ?
Lenže ktorý z tých transformátorov je náhrada za 4008Q ? Ja by som si typol 4001Q ale ten v Avelmaku nemajú. Alebo potom 4009L alebo 4007J. Vychádzam z toho, že posledné písmeno znamená odpor sekundárneho vinutia.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá únor 12 2010, 13:31 Předmět:
cabernet napsal(a):
Transformator samotny nezozenies. Dam si aj ja poradit, preco by nesiel ten viacvyvodovy, zeby pre spatnu vazbu?
Samozřejmě. Ten měnič si kontroluje výstupy a stačí aby na jednom z těch všech nebylo nic připojenýho, nebo by tam byl jinej odběr jak v ostatních tak se měnič vypne . . .
