Zosilnovac 2x5W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Ja som uplne kludny.Akurat som bol vonku hladat kocura a ono plany poplach,kocur je doma za gaucom bol...ach...
cezet
Založen: Jan 24, 2010
Svmbass nadhera len tak dalej ale na taketo bozie stvorenie musi mat aj clovek vela financii samozrejme ak s tym nepodnikas
cezet
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 15:10    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
- pořád na rozdíl od Tebe, budu ještě slušný. Zbastlil jsi v životě vůbec něco ? A nebo jsi jen provokatér ? Evil or Very Mad Evil or Very Mad .
Hlupa otazka keby som nic neubastlil tak sem asi nechodim Wink Chces aj foto Question
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 15:12    Předmět: Citovat
No tak na taketo ano a to s tymi TBA nemohlo dokopy stat viac ako 500....Ak berieme v potaz ze napajaci zdroj je z domacich zasob a repro takisto.V obchode za taku cenu asi tak dobre ako je toto nekupis...Ono kolko krat su tie PC repro drahe a stoja za ho_no ci uz zvukom alebo prevedenim...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Jsem docela zvědavý.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 18:19    Předmět: Citovat
@ Bipolar-na tie jeho vytvory?To sme dvaja Very Happy
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Já jsem už toho taky postavil dost, ale fotky bych sem nedal. To proto, že když koukám na fotky "svmbass", tak se docela stydím Embarassed . Jedině že bych je nakreslil Wink .
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Ja sa priznam, ja nebastlim skor drobne opravy a kutilstvo po baraku,ale aspon nekritizujem.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 21:06    Předmět: Citovat
tak pánové, provedl jsem první zvukový test a jsem docela spokojen Wink
Ještě před vlastním testem jsem připojil měřáky – klidový proud asi 16mA při napájecím napětí cca 12,5V. Jak vidno z fotek tráfko je malé, čili zdroj není příliš tvrdý. Ale to pro tento účel není podstatné, filtrace je 4,5G.
Připojené budky – ARO6604 hrají slušně, hlasitost dejme tomu pro kuchyňský poslech je více než dostatečná, zvuk pěkný, čistý nezkreslený, korekce účinné.
Překvapilo mne, že zesilovač může být použit jako náhradní sluchátkový zesilovač, i když srovnání s mými třemi elektronkovými sluchátkovými zesilovači nesnese. Ale důležité je, že právě na sluchátkách je nejlépe poznat, jestli se k signálu dostává brum – je to výborné, ticho po pěšině! Uvidíme, co udělá modul zdroje, až bude takřka přilepen k modulu zesilovače.
Pozn.
Samozřejmě potenciometry TP280 vždy zemním.
Nyní zbývá již jen krabice, ale tu mám zhruba připravenou… Děkuji za pozornost
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Jednym slovom nadhera.A vraj korekcie ee...Radsej toto ako nejake plastaky... Potlesk
svmbass
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Krabici pro zesilovač s 2x TBA810 použiji od cca 25 let staré, likvidované konstrukce nějakého časovače. Bylo potřeba vyvrtat otvory do původního šasi, či upravit stávající díry. Čelní panel je komplet nový. V týdnu ho ještě opískuji křemičitým pískem a provedu popis.
..a konečně složená konstrukce při poslechu jak na reproduktory, tak na sluchátka. Jack konektor je umístěn na čelním panelu, jak je zvykem a jeho výstup je opatřen ochrannými odpory 30 Ohm a navíc se mi jeví, že zvuk se jakoby poněkud zakulatil. Není tak ostrý, jsou-li sluchátka zapojeny přímo na výstupy TBA810.
Později provedu porovnání s jinými sluchátkovými zesilovači – tranzistorovým i elektronkovým. Já nic, já muzikant
Mým záměrem bylo udělat tento zesilovač, co možno nejmenší a takříkajíc za 0,-Kč, což se myslím podařilo.
Zhruba týden práce od prvotního vnuknutí myšlenky vzhledem k linku „2x 5W zesilovač“
S pozdravem Betaron Coool
keemo
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Mozem otazku?Aky povod ma ta drevena krabicka co je do nej zos osadeny
svmbass
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:41    Předmět: Citovat
..vždyť jsem napsal od čeho krabici mám..
V 70-tých, 80-tých letech jsme /my starší bastlíři/ takové a podobné krabice pro zesilovače apod. dělávali a nechali podýhovat u stoláře. Mám jich povícero z mých starých konstrukcí..Tak prostě a jednoduše jsem jednu z nich využil, upravil pro minizesilovač s TBA810. Stačí?
cezet
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Kurnik sopa sa mi to lubi asi si to postavim a to TBA netreba chladit a ak nie tak naco su tam tie kridelka
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:00    Předmět: Citovat
vyrabali sa dve verzie tba mba... s uhnutymi kridelkami ktore sa zapajkovali do DPS bola na ot vytvorena plocha okolo IO aby sa to ochladilo do poskaku a druha verzia s kridelkami v ktorych bol M3 Diera..... pomocou toho bolo mozne o IO prisrubovat chladic....
Strana 5 z 9
