Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: st únor 10 2010, 22:28 Předmět: B93 nemaže nahrávku
Ahoj, mám problém s B93 - při nahrávání nesmaže pův záznam (je slyšet naplno) a nový je zkreslený. Hlava je OK, jde do ní 6V. Všecky přepínače i trimry pročištěný kontoxem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5271 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st únor 10 2010, 22:47 Předmět:
Neviem ktoru hlavu mas na mysli ale v SM sa pise ze pri polohe "zaznam-stereo" ma byt na mazacej hlave okolo 42V VF 65-75kHz a na kombinovanej predmagnetizacia ma byt 90V.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 11 2010, 21:30 Předmět:
Tam bude v manuálu chyba, když je na mazačce 45V, kde by se vzalo na universální hlavě 90V? Spíš 9V. Ale ten oscilátor asi nepojede správně, je s jedním tranzistorem. Dělá to u obou stop stejně? V obvodu oscilátoru jsou 4 kondy, jeden z nich bude mít svod, tipuji na C23 - M22
Zaslal: pá únor 12 2010, 19:11 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Vyměníl jsem všechny čtyři kondíky v oscilátoru a funguje to, takže děkuju za radu!
